- Picolo
- Modèle : XJ
Ah ah, très bonne question !!
Alors, j'ai toujours lu que sur les ph2, ils ont viré la barre stab arrière et renforcé celle de devant.
Quand j'ai changé les ponts, je n'ai vu à l'œil AUCUNE différence entre les deux barres stab.
Le fait est que les ph2 sont plus stables que les ph1, alors j'ai TOUT monté en ph2. Mais à vrai dire, pas vu de différences flagrantes.
J'ai viré la barre stab arrière quand même.
Les différences visibles, je l'ai appris à les dépends, c'est sur les moyeux, disques de freins, et étriers. Sur les mécanismes de tambours aussi.
Le ph2 a des renforts de buttées à l'arrière et des ressorts plus hauts et plus durs par contre. En réalité, c'est peut être ça le vrai différence.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Picolo
- Modèle : XJ
bon, l'auto est remontée avec rotules neuves ce soir.
Rotules neuves
Freins neufs
Par contre, j'ai eu un truc étrange... j'ai vraiment galéré à repousser le piston pour monter les plaquettes neuves, et au premier coup de frein pour replacer les plaquettes en contact, la roue est restée bloquée. J'ai galéré à nouveau à réécarter les plaquettes pour libérer la roue.
Puis ça ne l'a plus fait...
Rotules neuves
Freins neufs
OK, merci de ta réponse, mais oui, je pense que ce sont les mêmes. Mais par exemple, elles sont différentes des YJ.
- Picolo
- Modèle : XJ
Oui, mais la différence, c'est les ressorts en fait
oui, lames sur YJ et barre stab différente !
Prévoir un changement de piston (surtout si ils sont en bakélite) car il a du se mettre légèrement en travers, et aussi le joint carré qui fait leur étanchéitéPicolo a écrit : ↑08 avr. 2021 21:32 Par contre, j'ai eu un truc étrange... j'ai vraiment galéré à repousser le piston pour monter les plaquettes neuves, et au premier coup de frein pour replacer les plaquettes en contact, la roue est restée bloquée. J'ai galéré à nouveau à réécarter les plaquettes pour libérer la roue.
- Picolo
- Modèle : XJ
Je pense plutôt à changer les étriers... J'ai pas confiance en ceux là.
C'est c.., parce que ce sont des étriers de 97, alors que les étriers de 87 sont impeccables.
J'aurais dû remettre la fusée de 87, mais pour le coup, j'avais les disques et plaquettes neuves de 97...
Oui, autant les utiliser, ça aurait été dommage de tout racheter.
- Picolo
- Modèle : XJ
En fait, je pouvais les utiliser sur le TDI...
Mais pour me simplifier le vie, je préfère mettre TOUT de 97, comme ça, je n'ai pas à me poser de questions, et en plus, j'ai les mêmes pièces sur mes deux XJ.
Parce que par le suite, un Frankeinstein, dans 3 ou 4 ans je ne saurai plus quel pièce je dois prendre. Là, au moins, c'est clair, j'ai tout en 97.
En plus, sur les XJ, en gros il y a 87-90, et le reste pour beaucoup de pièces. Alors là, je suis dans du plus courant.
- Picolo
- Modèle : XJ
Niveau conso, j'arrive tout juste au premier quart de la jauge d'essence, et j'ai fait 100km. ça me semble pas mal du tout. Avant, je faisais 50km pour la même position de jauge, et faisant du 28L/100
... donc, ça sent bon d'être sous les 20.
Oui ça parai bien mieux en conso.
Je fait un test aussi sur la mienne, car j'ai jamais fait gaffe pour l'instant.
là je suis au premier quart consommé et j'ai fait 260 bornes. (mais j'avais remplis ras la gueule quand même )
- Picolo
- Modèle : XJ
en diesel ?
avec le TDI, c'est pareil, je fais entre 800 et 950km avec le plein.
Mais ma référence c'est le KJ 3.7L V6 au E85 qui faisait entre 16 et 18L.
Mon ex XJ 4.0 Renix, au GPL je faisais du 20/22L/100 et 18/20 à l'essence. Mais là je compte arriver à mieux.
- Picolo
- Modèle : XJ
Bonnes et mauvaise nouvelle...
La mauvaise est que mon étrier est bien bloqué et HS, je suis allé rouler, et la roue c'est mise à fumer...
Les bonnes nouvelles: J'ai commandé deux étriers neufs. Il faut attendre.
La seconde, j'ai monté mon module de centralisation et je l'ai branché, alimenté, tiré des fils partout, et ça fonctionne !!
Bon, pour l'instant je n'ai le moteur de serrure que sur le coffre, mais ça me verrouille et déverrouille bien le coffre.
Il ne reste plus qu'à monter les moteurs dans les deux portes; je ferai ça en même temps que les vitres électriques.
Etrier HS donc !
Pour ton installation verrouillage, le plus long va être le câblage.
Pour les moteurs ça se monte rapidement.
- Picolo
- Modèle : XJ
Maintenant que j'ai mon installation montée sur le tableau de bord, c'est deux fils par moteur. Donc non, pas long. surtout que j'ai regardé, j'ai dans mes portes des soufflets de passage de cables, mais vides, donc autoroute.
J'attends pour passer ceux des leves vitre avec justement.
