relooker mon YJ help :)
julien2b
Re: relooker mon YJ help :)
Message par julien2b »
remonte petit sujet remonte :beuleu:
julien2b
Salut tout le monde
Voila petit soucis j'ai reçu mes charnière de porte chrome mais je n'arrive pas a démonter les anciennes coté caisse y'a t'il une astuce ? Même en forçant comme un dingue ca vient pas
Steph.92
Message par Steph.92 »
Si tu essaye par devant, ca risque d'être assez dur.
Mais en essayant avec les écrous a l'intérieur de la caisse et en ayant bien arrosé de WD40.....
TJ 4.0 l Sport (2002)
fred4litre
Message par fred4litre »
salut tu peux chauffer luste au milieu de la vis et sa va sortir car d'origine tout est peind enssemble
donc vis coller
et si force trop tu risque d'abimée la tete de la vis
et a l'interieur de la porte il n'y a pas d'ecroue juste une plaque fixer sur la porte
yj 2.5l rehausse 6 pouces et 33/12.15 couple 4;88 parchoc warn avant arriere jantes 10/15 modular black
baquet sparco slip yoke et arbre double croisillon
julien2b
Alors déjà merci de vos réponses ;)
Au niveau des charnières de par brise ca va c’était chaud mais bon c’est passé, il y a une petite plaque au niveau du gon inferieur dans l'habitacle on dirait une résine très dense là ca bloque :colere:
Je peu chauffer avec quoi ? Je n'ai pas de chalumeau juste un fer à souder ou un pistolet à air chaud :siffleur:
Modifié en dernier par julien2b le 08 févr. 2009 15:03, modifié 1 fois.
fred4litre
avec rien d'autre .
julien2b
il faut un chalumeau a braser ou un truc dans le genre ?
julien2b
Un ami est passé avec son chalumeau et c'est sortie tout seul 8) merci pour les conseilles je métrais des photos une fois fini ;)
julien2b
avant
apres
Bon mon kit 4' arrive dans la semaine normalement alors petite question c'est mieux des pneus en 31 ou en 33 pour le comportement en TT et sur route sachant que je roule a 90/100 au max et que j'ai un 2.5L :siffleur:
Ha et les couples coniques faut vraiment les changer ? bien sur si je passe en 33'
julien2b
salut, alors personne veu me repondre ? :septique:
Gilles
Message par Gilles »
Si tu monte des 33" avec un 2.5L, tu ne passera plus la 5em, et le reste des rapports seront très long. Il faudra des couples coniques en 4.56.
Avec des 31" çà ira encore.
aventurier
Message par aventurier »
elle a un joli look ton YJ :1:
/l ,[___],
l--L-⌐OlllllllO-
julien2b
merci gilles, je vais quand meme monter des 33 et je verai apres si je change les CC
julien2b
Salut a tous
Bon voila le kit est monté désoler mais je n’ai pas de photo lors du montage on a tellement bataillé de 8h a 20h.... mais bon maintenant le souci c'est le flexible de frein...
JJ ma dit qu'il mettait des rallonges dans le kit mais je ne les ai pas vu et impossible de le joindre numéro pas attribué...
