GenRight YJ
Re: GenRight YJ
salut jeff,
ça avance bien , il me tarde de voir ton œuvre d'art ....
- jeff06220
Re: GenRight YJ
J'ai pas pu bosser sur le projet depuis sept jours,because boulot
Quelques photos en vrac d'aujourd'hui,body lift 1"
Les amortos vont être basculer vers l’arrière,je préfère rester classique
Je vais decouper les corner guards(alu) pour epouser le diametre du mud
Hauteur du sol au haut de la caisse 132 cm,ça me donne 5" de up travel 9" down pour le pont arriere et 4" up /10 down a l'avant
.Le bas du chassis a 62 cm du sol,pression des pneus 2,5 bars
Grace a la forme du réservoir arriere,j'ai pu gratter 4" pour le pont arriere.j'ai 3mm d'espace entre le bridge et le longeron
Pour l'avant 3".donc mon empattement est a 100,5".
A suivre,
a+,
A suivre,
a+,
Re: GenRight YJ
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- jeff06220
Re: GenRight YJ
Salut Martini,martini a écrit : un autre question: tu seras en 3 link à l'avant ou 4 ?
Oui 3 links avant avec barre panhard : http://genright.com/products/jeep-tj-lj ... ional.html
4 Links arrière : http://genright.com/products/jeep-tj-lj ... ional.html
A+,
- jeff06220
Re: GenRight YJ
Corner guards clamped and Mocked up,
Le stroker avec un alternateur de 200 Amps
Pascal, je pars en Cali pour le KOH dans quatre jours,Tel me,
Jeff,
Jeff,
Re: GenRight YJ
Au top !!!!
Tu y bosses aussi en Californie ?
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Re: GenRight YJ
lopod 4,2 a écrit :
C'est vraiment du beau matos.....jeff06220 a écrit :Salut Martini,martini a écrit : un autre question: tu seras en 3 link à l'avant ou 4 ?
A+,
- jeff06220
Re: GenRight YJ
Merci les gars,
Au moins y'a des vrais jeepers qui aiment les modifs de nos joujous. Les aléas des nouveaux qui sont plus branché "Ping Pong,Smileys, welcome ! ,Ca me gonfle
Je veux être très precis,si tu vas sur jeep forum.com ,il ya une restriction fondamentale !!! Donc je ne sais pas si je vais continuer a poster .Vouli voulou ! C'est simplement mon humble avis
Anyway today,les tofs sont floues .Mais j'ai fais le job en solo ,suis distroy !!!
Je suis safisfait de mon "ride height" J'ai 4" de lift + 1" de body lift
Si un jeeper est intéressé , je vends mon arceau "poisonspyder" 800€ ,company qui est a la rue aux US depuis que Larry Mc Larey a vendu l'affaire,le dépôt de bilan est proche pour la troisième fois.Je ne suis pas un commercial,mais faites une comparaison entre le web site de: http://genright.com/ & http://shop.poisonspyder.com/Jeep-JK-Of ... t-s/55.htm
Si les tarentules sont votre trip ! respect mais la technologie de GR !!!! A vous de voir. Nos joujous are expensive,la toile est notre bible,
A+,
Jeff,
A+,
Jeff,
- tj666
- Duke of Moab
Re: GenRight YJ
En prenant tout chez Genright on peut pas se tromper
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
- jeff06220
Re: GenRight YJ
Adrenaline au taquet ,
Regime: legumes,graines et motivation
Demain,propulsion que j'ai relooké
A mes yeux, c'est vraiment l'yj que je voulais !!
Next..... Willys,Ls1 & divorce !!!! Rien a foutre
Merci,
Jeff,
Merci,
Jeff,
Re: GenRight YJ
Vivement demain dans ce cas
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
- TJ9999
Re: GenRight YJ
Ca avance vite! Superbe!
TJ RUBICON 4.7L Stroker http://jeepers-alsace.forumactif.fr
Restauration de ma CJ7 V8: http://jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=16&t=67995
Re: GenRight YJ
toujours du bon boulot et du bon matos !!!
poison spider se casse la gueulle ??!!! mince !
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
Re: GenRight YJ
jeff06220 a écrit :Next..... Willys,Ls1 & divorce !!!! Rien a foutre![]()
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
- jeff06220
Re: GenRight YJ
Non mais peut être dans un futur proche,J'ai une maison a Palm desert depuis 5 ou 6 ans .Xas a écrit :Au top !!!!
Mon yj aux US ,je l'ai acheté par des potes,elle est passé sur JP MAG ,en 37" avec vortec 5.3 L
Je dois prendre une décision
A+,
Jeff,
