YJ '93 - Full Frame Off Restoration
- badboy
Surtout utiliser la bonne méthode
À deux moteur éteint
Un qui pompe pour mettre le circuit en pression, et block en poussant pour maintenir
À ce moment il faut ouvrir le purgeur, juste de quoi laisser sortir la pression, pas trop pour pas que la pedale n'avance trop loin et abime les coupelles du maître cylindre.
Et on recommence tant que le jus est pas beau ou qu'il y a des bulles.
----------------------- EX WRANGLER YJ limited 4.0l 1992
viewtopic.php?f=15&t=75629
- badboy
Et du plus loins au plus prêt du maitre cylindre
Ar droit
Ar gauche
Av droit
Av gauche
Ar droit
Ar gauche
Av droit
Av gauche
- patcatkiller
pourquoi moteur éteint ? c'est plus facile avec l'assitance
- badboy
j'ai toujours fait comme-ça
je démarre pour amorcer en pompant avec l'aide du mastervac
puis purge moteur éteint
c'est comme-ça que j'ai appris!
on m'aurait menti
on m'aurait menti
- badboy
moteur éteint la pédale durcit une fois le circuit en pression
avec le mastervac on a toujours le même ressenti
J'ai toujours lu ou vu moteur éteint
et un truc qui me turlupine est ce possible de faire une purge sur un terrain un peu en pente
(mon cas)
- badboy
on a bien eu les même info
la pente n'a pas d'incidence
sauf au niveau du maitre-cylindre qui peut tirer de l'air plus facilement
quoi qu'il en soit il est à surveiller
- patcatkiller
oui ok je ne suis pas convaincu ! la pédale durcit aussi avec la dépression du mastervac
- badboy
je sais que les deux se font
mais perso j'ai toujours fait comme-ça
le plus important étant le bon déroulement du pompage / blocage coordonné à la purge et l'ordre à respecter
J'ai un réservoir que je place au dessus de MC qui alimente en liquide en permanence donc de ce côté je suis tranquille
- Picolo
- Modèle : XJ
Super sujet, bon boulot, j'adore.
Moi, tout ce qui est carrosserie, j'ai encore du mal à franchir le cap...
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- fredmaxi
Ok cool, Merci pour vos conseils.
Y'a plus qu'à...
Y'a plus qu'à...
Merci. J'ai tout fait seul sauf la carrosserie / peinture. C'est effectivement un savoir faire qu'on n'apprend pas seul en qqn mois.
- franckcj67
Yo Fred , si besoin je te prête un purgeur
- fredmaxi
Avec plaisir !
Merci Franck
- fredmaxi
Au moins avec le confinement on peut avancer sur les montages vidéos...
Voici donc la dernière vidéo en date :
