Cherokee 2.5 CRD KJ
lucaralf
Modèle : KL
Re: Cherokee 2.5 CRD KJ
Message par lucaralf »
Elargisseurs de voie reçus
Manque plus que le kit Ré-hausse et installation dans la foulée ;)
lucaralf
Modèle : KL
Et voilà le kit ré-hausse est arrivé, il faut tout faire monter maintenant !!
Pierrick82
Message par Pierrick82 »
Bonsoir, moi même détenteur d'un KJ 2.5CRD avec le kit rehausse (tu peux voir ma présentation dans le forum), je ne veux pas te faire peur mais avec ce kit tu vas rencontrer quelques soucis :
- à l'avant, tu vas avoir le triangle supérieur qui vient frotter les ressorts en débattement (pour le montage, bien galère car il faut absolument comprimer les ressort pour pouvoir remettre la jambe de l'amortisseur)
- toujours à l'avant, côté conducteur, la jambe d'amortisseur vient toucher le soufflet de cardan
- à l'arrière, montage facile, mais du fait du nouvel angle, les silents blocs du triangle du pont (le central plus les 2 des côtés) s'usent de manière extrêmement vite (déjà que d'origine ils s'usent vite..) et engendrent un fort bruit de claquement à l'accélération (le bras vient toucher son support)
Pour ma part, j'ai enlever le kit à l'avant pour des cales un peu moins haute.
Bon courage en tout cas
lucaralf
Modèle : KL
Je suis surpris car ce kit ne nécessite pas le démontage du ressort, il se positionne au dessus
https://teraflex.com/file/attachments/5 ... 0009fe.pdf
Ce n'est pas la marque Teraflex après vérif, mais c'est le même principe, j'ai lu ton post et je ne comprends pas l'histoire du compresseur de ressort :(
[Edit] Ok, je viens de comprendre .... en voyant cette vidéo !
lucaralf
Modèle : KL
Nouvelle Gueule !!
lucaralf
Modèle : KL
On continue, j'avais une chute de Covering Noir matte oubliée dans ma voiture lors du passage chez Wrap Point.
bilan une petite trappe à essence de fait
Montage des élargisseurs de voie +30mm, la ré-hausse aura lieu début 2016
Avant
Après
120kms avec
LOL faut pas rêver, Mme le récupère demain .....
lucaralf
Modèle : KL
Joyeux Noël à tous ;)
Petite photo de famille ...
J'aime bien son nouveau regard !!
Petit cadeau de ma frangine
Rancho
Message par Rancho »
:bravo2:
Belle préparation.
Attention quand même aux élargisseurs de voie. En TT, ça a tendance à se desserrer.
JKU 2012
lucaralf
Modèle : KL
Merci ;
Ok pour les élargisseurs, je tacherais de contrôler cela régulièrement ;)
lucaralf
Modèle : KL
Voilà Rdv pris pour le montage du KIT Réhausse.
14 Janvier 2016 le Cherokee va grandir !!
lucaralf
Modèle : KL
petite news du jour
Par contre je suppose qu'il faut plus d'huile que d'origine, je n'ai aucune indication pour cela, je pense remplir jusqu'en dessous du bouchon, de toute façon je ne pourrais pas faire plus, sauf faire pencher le KJ vers l'avant lol !!
Sinon demain il va prendre 2" !!!
à ce jour
Hauteur à l'avant avant réhausse
Hauteur à l'arrière avant réhausse
vivement demain, normalement je récupère mes sliders fin de semaine et montage dans la foulée :)
Rancho
Donc vivement la suite!
JKU 2012
lucaralf
Modèle : KL
Voilà la bête !! ils ont bien galéré pour monter le kit à l'avant, obligé de défaire les triangles, rdv demain pour la géométrie, heureusement que je ne l'avais pas fait à l'achat, mais c'était prévu !
Oisans
Message par Oisans »
Bonjour a vous tous
Je possède un jeep kj de 2006 2,8 CRD et j'aimerais le rehausser de 5-6cm.
Je suis tourneur fraiseur donc la fabrication des pièces ne devrais pas être trop difficile à realiser . Ma question est la suivant, combien de cm Max peut on le rehausser sans pour autant changer mes cardan triangle ...?
Il y a t il un inconvénient après la rehausse du 4x4 ?
lucaralf
Modèle : KL
D'après ce que j'ai lu c'est 2", ça fait 5cm environ ;)
c'est ce que j'ai mis, après de là à être simple, je ne suis pas de la partie, mais à l'arrière les pièces ne sont pas en métal .....
