- minrare
Re: (JK) Un with JKU juste pour mon plaisir
c'est bien dommage, comme disent les "copain" dans un jku on est dans la voiture .
Le RB va de Arzano à Rosporden et il date de 2004, je me prépare à faire des demis-tours .
Il donne quoi au roulage avec les Falcon ?
Today pas roulé tapisserie au programme du WE
- jk69
Avé,
Tes beau
et sympas les feux avant et arrière, c'est mon prochain chantier sur le mien.
Tes beau
Alors ce WE j'ai pu un peu bossé sur le JKU
j'avais ça à m'occuper avec comme point à surveiller le bruit aérodynamique rapporté
En grand
Pour ne pas être embêté j'ai pris YouTube est mon ami et petite modif
Du protège portière et en avant
En grand
En grand
Et voilà le résultat, j'ai fait toutes les ailettes du refroidisseur
En grand
Après ça je me suis dit que ces passages d'air pouvaient contribuer au bruit donc action
En grand
Petit démontage
En grand
Et mise en place du scotch spécial voiture
En grand
Petit essai et lamentable à partir de 110km/h un bruit infernal
je démonte la barre et laisse juste les supports pour être sûr qu'ils ne soient pas incriminés et RAS pas de bruit
Je vais donc essayé autre chose, puisque le bruit est dû au vent qui s'engouffre dans les ailettes, je vais carrément supprimer la possibilité au vent de s’engouffrer dans les ailettes, je vais caréner tout ça
Re action scotch spécial voiture
En grand
En grand
Reste à faire l'essai quand j'aurai le temps
Autre chose on le voit à gauche de la photo, si vous prenez une rampe incurvée en 52" en fait il faut prendre des supports pour rampe en 50" car j'ai dû ajouter des cales pour boucher les trous
, le 52" tient compte de l'incurvé et du coup en longueur bord à bord elle est plus petite que du 52"
En grand
En grand
En grand
En grand
En grand
En grand
Petit démontage
En grand
En grand
En grand
En grand
En grand
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 12 févr. 2019 14:56, modifié 1 fois.
- bill
Ne pas oublier que les ailettes c'est pour refroidir, pas certain quand bouchant tout tu aides au refroidissement, a moins que tu ne l'éclaires jamais
Non j'ai fait un test et ça ne chauffe pas, je l'ai laissée tourner pendant une demi heure et pas de montée en t°
Et puis je viens de faire un essai et c'est mort
Toujours à partir de 110 un bruit infernal
Je vais tester un autre truc en faisant un déflecteur pour empêcher l'air de passer entre la barre et le pare brise
35wrangler35 a écrit :Non j'ai fait un test et ça ne chauffe pas, je l'ai laissée tourner pendant une demi heure et pas de montée en t°
En changeant un peu l inclinaison peut être
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
- onedays
tourne la deja comme je t'ai dis au tel ! et essaye comme sa
tu penses bien que j'y ai pensé et pas de bol la même chose donc c'est pas les ailettes qui sont en cause mais bien le passage de l'air entre la rampe et le pare briseonedays a écrit :tourne la deja comme je t'ai dis au tel ! et essaye comme sa
Donc j'ai fait vite fait bien fait un essai avec un diffuseur (enfin un faut)
Voilà la bête en véritable carton de jantes KMC
En grand
Petit retour en arrière pour voir la différence
Avant
En grand
Après
En grand
De dessous
En grand
Le but étant d’empêcher le moindre souffle d'air de passer donc vive le scotch
J'en profite pour éliminer d'éventuels bruits
En grand
Petit essai dans la foulée et miracle ça marche plus de bruit
Oui mais à 130 le souffle étant véritablement très fort, le scotch à tapissier s'est vite barré et là de nouveau du bruit
Donc la solution est bien là, mais comment réaliser la pièce, je pensais à un couvercle PVC de goulotte mais il faut arriver à le faire plaquer contre le pare brise, grâce à un joint pour pas le rayer, mais est ce que ce sera assez rigide pour ne pas à avoir de déformation
Vos avis les gars
Une plaque en alu fixée à la barre et collée à la colle à pare-brise dans l'espace vitre / carrosserie?
Faudra trouver une solution pour évacuation de l'eau.
Hum j'aurais trop peur que ca casse le pare briseLorenzolamasse a écrit : collée à la colle à pare-brise dans l'espace vitre / carrosserie?
je pense finir avec un joint de porte ou un truc du genre bien épais pour qu'il se plaque bien
https://www.cdiscount.com/bricolage/men ... 83690.html
L’idée de la plaque alu me plait bien mais pas facile à découper en courbe
- bill
Si c'est pour découper la tôle aluminium, scie sauteuse et dégripant pour éviter que l'alu colle.
çà ce fait tres bien.
Hum hum après il faudra que je trouve comment peindre l'alu en noir
- bill
Tu peux le faire anodiser
