XJ 4L +6.5' Rockcrawler
Jean Marc et Estelle
Re: XJ 4L +6.5' Rockcrawler
Message par Jean Marc et Estelle »
trucni73 a écrit :Alors c est tres simple ! :mdr2:
J'aime quand tu parles comme ca, Nico.... :mdr: :mdr: :mdr:
boxi
Message par boxi »
Jean Marc et Estelle a écrit :
franck67 a écrit :C'est une durite d'huile de boite qui va au radiateur de reffroidissement ,redresse là ,mais il serait plus prudent de la remplacée .
Super prépa ton XJ :1:
Merci Franck... :1: Elle va etre remplacée au plus vite...
Je me pose toujours autant de questions pour la suspension arriere... :paspossible:
Que faire: Laisser les lames et mettre des jumelles revolver (qui sont toutes neuves dans le carton encore :mrgreen: )
Mettre des ressorts....mais la, je ne sais pas trop ou les fixer en haut :septique: :septique:
Est ce que quelqu'un aurait des photos de XJ monté a ressorts arrieres???
J'ai laissé tombé "les air shocks", trop dangeureux sur route :2gunfire: C'est le salaire de la peur" d'apres
Christophe de chez Indian's (merci a eux, au passage, pour leurs conseils ;) )
y a ça mais c est plus cher :mrgreen:
en tout cas tu vois la position des ressorts :1:
Merci Boxi....C'est ce que je recherchai..... :1: :1: :1: :1:
J'ai bien pensais a ce montage,j'espere que de ressorts "si courts" seront plus efficace que des lames avec des
jumelles :reflexion: :reflexion:
Existe t il d'autres montages?
Nico, une idée, peut etre...... :siffleur: :mdr2:
loet
Message par loet »
Nico a toujours des bonnes ideés ;)
Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.
loet a écrit :Nico a toujours des bonnes ideés ;)
Ca c'est vrai... ;)
trucni73
[PRO] Ballistic fabrication
Message par trucni73 »
Tu cherches des idées sur quoi ? L'amortissement ou la conception des tirants ? ;)
Amortissement, tu vas pas avoir beaucoup de choix... Airshocks, Lames, Pneumatique, Coil Over, 1/4 Ellyptique !
Je pense pas que pneumatique soit a retenir !
Airshocks et Coil Over, meme combat pour les monter...
1/4 ellyptique... Bonne chance ! :mrgreen: Ca doit pas etre tres compliqué mais bon, pas sur que ce soit le top a installer sur une caisse autoporteuse !
Les ressorts, c est le plus simple, surtout si tu les fais sur mesure ! ;)
trucni73 a écrit :Tu cherches des idées sur quoi ? L'amortissement ou la conception des tirants ? ;)
Salut, Nico.... :mrgreen:
Suite a tes consiels, j'ai laissé tombé les Airsocks... :? Pour celui la.... :chut: :mdr2:
Les coil over ne me conviennent pas pour d'autres raisons....
Le "1/4 ellyptique"...Oups, :dol: j'avoue que je ne connais pas...tu peux m'expliquer :septique:
Donc, reste les ressorts... :mrgreen:
Je ne savais juste pas trop ou les fixer au niveau de la caisse... :septique: :septique:
Il y a peut etre plusieurs endroits, plus ou moins bien ou efficace... :reflexion:
Et question amortisseurs, ca c'est reglé....si je monté des ressorts ou les Revolver...
Mais cette idée de ressorts me plait bien... :bravo:
Ce week petit achat de pieces d'avance....au cas ou.... :mdr: :mdr: :mdr:
Et en passant chez mon pote Fred, qui a le YJ, il avait 2 ressorts de TJ d'origine... :mrgreen: , je vais faire un essai avec ceux la.... :idea:
Reste deja afaire les coupelles avec peut etre cone de déboitement... :siffleur:
:mrgreen:
trucni73
Regarde la et apprends : http://www.bc4x4.com/thbsjeep/t2/onequarter.html :mrgreen:
Pour les ressorts, je pense que c est la meilleure solution pour toi a moindre cout ! ;)
Regarde si t'arrives a les placer entre le pont et le longeron a l'arriere, c est le meilleur endroit pour les placer !
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
il existe un kit tout pret de converssion des lames en ressort pour xj, pas trés cher.
il faut que je retrouve le liens, çà peut donner des idées
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
trucni73
Remi Del-Medico a écrit :il existe un kit tout pret de converssion des lames en ressort pour xj, pas trés cher.
Avec la fixation des tirants ?
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
yes
et meme les tirants aussi ;)
dit donc c'est pas toi l'expert des xj ??? :mdr2: :mdr2: :mdr2:
dodge ram v8 5,7L
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
trucni73
yes
Bah pas cher je connais pas de kit ! :mrgreen:
Tu te souviens de la marque ?
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
trucni73 a écrit :
Remi Del-Medico a écrit : yes
et si mon fils !!pas cher j'ti dit !!
il faut que je cherche , car n'ayant de xj, j'avais juste regardé comme çà...
mais c'etait pas mal du tout, a la place des jumelles un suport venait se bouloner sur les longerons pour le ressort et les pieces a souder pour le pont.
et une plaque bouloné vers la boite.
du beau matos comme j'aime ;)
dodge ram v8 5,7L
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
trucni73
Ok donc c est pas du Long Arm ! ;)
