grand cherokee zj v8 5.2l 1993
turbo 38
Re: grand cherokee zj v8 5.2l 1993
Message par turbo 38 »
Mais merci quand meme
BABPAJ
Message par BABPAJ »
200 € les 4 demis arbres c est pas cher , monter du renforcer en 27 cannelures c est de la connerie ,enfin fait comme tu veux :?
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
turbo 38
Il me faut que les deux arrière
autrement oui 200 les 4' sa fait pas chère
turbo 38
Bonjour tout le monde
Ça faut un petit moment que je suis pas passer vous voir
Pas trop le temps en ce moment :paspossible: :paspossible:
Hier je suis parti dépanner un collègue avec un plateau porte voiture
120 km tout c est très bien passer jusqu'à l arriver
Je m esplique
Tout le long du trajet par des petite route avec des bonne grimpette il a pas chauffer
Arriver devant chez mon pote
Je manoeuvre en marche arrière pour rentrer chez lui
Et la d un coup la température et monter à plus de 110 degré en même pas 1 minutes
Vapeur commence à sortir et un gros boum avec grosse vapeur
Je laisse évacuer la vapeur avant d ouvrir et la à ma grande surprise quand j ai ouvert le capot
Le radiateur était ouvert en deux sur le côté
Deux question
Pourquoi il est monter d un coup en température et en pression d un coup
Et surtout le bouchon du radiateur aurai pas du faire soupe de sécurité ?
Pour moi je pense qu un bouchon de merde à du se former ? ??
Je vais changer le radiateur mais je voudrais quand même comprendre ce qui c est passer quand même pour pas exploser un deuxième radiateur
Spacido
Message par Spacido »
j'ai lu ces ptis post et j'ai une question bête....
Que faut il changer pour passer en 32 cannelures ? justes les demi arbres ?
Le V8 est une force, abreuve-t-en
Renault 6 0.8
Renault Clio 1.4
Jeep Grand Cherokee V8 5.2
Chevrolet Tahoe V8 5.3
marco12
Message par marco12 »
turbo 38 a écrit :Bonjour tout le monde
Je m esplique
Deux question
Pour moi je pense qu un bouchon de m... à du se former ? ??
ca sent le joints de culasse :shocked!:
MED
Message par MED »
Regarde le bouchon de ton radiateur qui ne doit plus être très étanche, il ne maintient pas la pression dans ton circuit de liquide de refroidissement, et du coup, quand tu ne roules plus, ça chauffe, en plus tu as tracté, donc ton huile de boite a fait chauffer le liquide de refroidissement.
Les joints de culasse son hyper solide sur le 5.2l.
MED.
ZJ 5.2 V8 1997
XJ 2.1 TD 1991
marco12
oui je sais bien mais si le radiateur c'est desserti sous la pression (le "boom" qu'il a entendu ) c'est que la pression a du sacrément monter dans le circuit
