ZJ en 38" et demi porte
- Gilles
Re: ZJ en 38" et demi porte
Y'a plus les photos ????
- jeanmarcetsandrine
slt ses pas moi
a+
slt a y ais toute les fixations sont soudé et renforcé il me reste plus qu'a soudé le bouchon pour la vidange du pont et a soudé un reniflard et peindre le pont puis réinstallé le pont AV pour voire se que donne les angle de pivot
ps: pourquoi mes tofs on disparus
a+
- Jérémie
Je crois que c'est ton hébergeur qui à fait le ménage...
Salut Jean-Marc....
Pour tes photos, c'est le probleme de les mettre en fichiers joints....
Elles ont disparu lors des multiples changements d'hébergeur de forum Jeepmania...
Si tu les avais mis sur un hébergeur (gratos du style images shak, hiboox ou autre), elles serait encore la...
C'est dommage ton pas a pas sur les beadlocks etait bien (le reste aussi) mais y a plus rien...
C'est vrai c'est plus chiant de d'abord mettre les photos ailleurs et d'ensuite de remettre le lien dans les messages....
Mais moins de risques de disparition et en plus ca alourdit moins le forum (ca c'est pour Phb
Bon pour le ZJ, on attend des photos de l'avancement de ta prépa...
Toujours sur ses énormes chandelles? Dehors, dans le froid et la neige???
TJ 4.0 l Sport (2002)
slt se qui es bizarre ses que pour les derniere tof elle son prise par mon tel et passé directe sur le pc puis sur le site , mais ses pas grave je les ais toutes sur mon pc je vous les remettrais si vous ete sache
oui steph il es toujours dehors sur ça chandelle et j'espere le remettre sur ses roues la semaine prochaine je vous met les tofs dans la semaine a+
Ah oui des photos sur les roues...j'ai vraiment hate de le revoir...jeanmarcetsandrine a écrit :slt se qui es bizarre ses que pour les derniere tof elle son prise par mon tel et passé directe sur le pc puis sur le site , mais ses pas grave je les ais toutes sur mon pc je vous les remettrais si vous ete sache![]()
slt se midi j'ai fini de pres découper le pont au niveau du pivot et on lui a fais faire un demi tour sur lui meme pour qu'il retrouve son angle comme d'origine je vous metrais des tof demain sa seras plus claire et j'ai fais découpé des silent bloc en téflon et persé on bon diametre par un pote qui me les fais dans la semaine les tof suivrons a+
salut moi dans le loiret je travaille le soir et toi le midi
allez les photos et bon courage
- SEB_91
Et pour d'autres, c'est la Nuit !!!!!acpm a écrit :salut moi dans le loiret je travaille le soir et toi le midiallez les photos et bon courage
...............c'est pas ça les 3/8 ?
- Gilles
çà ne s'arrêt jamaisSEB_91 a écrit :Et pour d'autres, c'est la Nuit !!!!!acpm a écrit :salut moi dans le loiret je travaille le soir et toi le midiallez les photos et bon courage
slt je vous remet les tofs du montage des jantes Hutchinson double Beadlock HUTCHINSON
jante interne
beadlock
jante externe
joint d'étanchéité
écrous
cache moyeu
jante interne
beadlock
jante externe
joint d'étanchéité
écrous
cache moyeu
tu met le beadlock dans la cavité du pneu
tu graisse le beadlock et le pneu avec de l'eau savoneuse ou produit pour monté les pneus
tu dois faire rentrer le jante interne dans le pneu cote interne aussi
tu retourne le pneu et le jante
tu vérifis que le beadlock sois aligner avec le trous que tu as sur la jante interne
tu n'oublis pas de metre une valve
et tu vérifis que le beadlock la jante interne et la jante externe sois aligne avec la valve ( a 1/2 cm pres ) car autrement tu met tres longtemp a conflé ou a déconfler
tu vérifis que la jante interne coté ecrous sois sans impurté dans la gorge du joint , tu met une cole a pneus ou a rustine sa evite que le joint d'étanchéiter bouge
tu met la jante externe en place et tu met les trois écrous en place
tu serre jusqua que tu puisse metre les autre ecrous
tu met tous les ecrous et tu les serres en croix
le serrage final se fais a la clé dynamométrique a un couple de 100/110 NM
et tu gonfle le pneu
voila la résultat final en 38"
slt voila gilles sa te va
a+
salut il roule déjà tu travaille tres tres vite le midi
super les jantes avec les pneus allez bon courage pour la suite attention le 1mai arrive tres tres vite alors bientot les essais
