le mien est un 73, issu d'un IH pick-up,... monté sur ma CJ à double échappements, il devrait répondre en couple et en puissance, même si, je le répète, ce n'est pas le but premier recherché mais spécialement la souplesse, la force à bas régime et l'homogénéité de la chose.
Il est prévu que ce bloc reste très proche de l'origine sauf une admission Edelbrock Performer (mais pas RPM) plus sage, montée d'un carbu 600CFM Edelbrock, permettant un réglage plus easy et un esthétisme plus clean, une pompe à eau Milodon plus gros débit et un distributeur HEI.
L'arbre à came sera conservé aux degrés d'origine. Pour le reste on le découvrira au démontage
Une autre petite pièce peu courante, arrivée directement de chez Robb Performance :
Cette pipe d'admission a l'avantage d'être directionnelle à guise, et cela m'évitera d'être trop coincé contre le distributeur HEI, comme sur mon 360 actuel.
