ZIPPO a écrit :c'est beau un moteur tout propre ........et un couvre culasse en rouge comme une Ferrari non
Plus tard peut être...
Le bloc est presque pret:
La wrangler est dans le garage et j'ai commencer à démonter un peux:
J'ai juste un problème avec la boite du 4.0l... Quand je l'ai coupler au moteur j'avais laissé une vitesse dedans, et depuis que la BV est fixé au bloc plus moyens de sortir la vitesse...
Sa sent le démontage sa...
merci, mais c'est que dalle le démontage... Vous me féliciterez quand elle sortira du garage...
Salop*** de boitier... Obliger de tout démonter pour le changer...
Demain soir j'espère avoir tomber la méca, le faisceau est démonté, reste quelques durites, les arbres de transmissions, le support de boite et les supports moteur.
Ensuite je re démonte la boite du 4.0l pour voir se qui cloche...
thothom a écrit :Ca! C'est pas de la remise en état de pédale !!!!
chapeau !
Merci Thothom!
Un peux de taf de fait hier de 8h de mat à 16 de l'aprem:
Un coup de karcher
Démontage du pont avant:
Voilà, aujourd'hui repos... Demain soir je tombe le ponts arrière et si j'ai le temps je commende se qu'il me manque.
Bonne nouvelle, la NP231 du XJ est bien en 21 cannelures tout comme celle de ma YJ. Je conserve donc celle de l'YJ et j'y monte un SYE normal. Sur la 231 du XJ la prise pour le poumon du pont avant se trouve sur la sortie de boite avant, se qui complique le montage d'un SYE...
Francis_63 a écrit :Et bien toi tu ne chômes pas !!!
Et tout seul, en plus....
Tu a peine profiter de ta sahara en 2.5 que la voila de nouveau immobilisé pour un moment...
Tu en a du courage....
Comme a tous les autres qui se lance dans ce genre de travaux (sans etre un pro), je dis bravo....
Continue a nous faire vivre les étapes de cette greffe......
Tu change les ponts aussi? Tu met les mog que tu a récupéré ou tu les garde pour un autre projet plus "hard"???
Ha... Ces ponts de mogs, me font me gratter la tête ceux là... Monteras, monteras pas... Mais non, pour l'instant je reste sur mes petit dana et mes 33...
Je les ai prévus pour un autre projet plus "hard" comme tu la dit.
Les ponts a viendras peut être par la suite... Je verrais si je pète du demi arbre ou pas... Si sa arrive et qu'à se moment là j'ai les finance pour changer la total alors oui, sa sera ponts de mog ou dana44 et se qui va bien... A voir...
