Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
Gilles
Re: Prépa et swap engines 2.5L/4.0L Wrangler YJ Sahara...
Message par Gilles »
Oui, super taf, surtout qu'au passage il a récupéré une blonde, son mari et son chien
:mdr2:
Jérémie
Message par Jérémie »
:mrgreen: :mrgreen:
J'ai reçus les quelques pièces qui me manquais pour avancer correctement... Sa stagnais un peux! :lol:
SYE, étrier de freins, et joint de cache culbu:
Ouverture de la boite de transfert NP231:
Changement de l'arbre:
Démontage de roulement pour reposer les pignons sur le nouvel arbre:
Un peux de découpe:
Et remontage:
Et se soir, début de la repose du nouveau moteur:
Pointage des supports moteur du 2.5l en bons endroits (les support du 4.0L son moins large que ceux du 2.5L donc il faudras les élargire un peux avec du fer plats pour complet le vide en dessous et de coté avant de retirer la chèvre)
La suite demain soir, comme je prend une journée pour avancer un peux. ;)
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
cedric5417
Message par cedric5417 »
Tu fais vraiment du super boulot,jérémie,chapeau :bravo:
J'ai hate de l'entendre retourner ce 6 cylindres (surtout que la 1ere fois ca ratatouillait :mdr2: )
XJ 2,5 TD sport
WJ 4,7 LTD vendu
YJ 2,5L vendu
2 XJ 4L vendus
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Message par Remi Del-Medico »
ouais , du super boulot :1: :1: :1:
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
karoszatapski
Message par karoszatapski »
moi qd je vois ça ,je suis le C... par terre ,voila c'est dit ! :mdr:
bravo jeremy ,tu me dis qd t'as fini le tien , je te ferais voir qq petites choses sur le mien ....le moteur ,l'embrayage ,les ponts ,le freinage ,la carrosserie ,la ligne d'echappement ...etc
...enfin , rien de bien méchant quoi !!! :mdr2: :mdr2:
voila ,voila :siffleur:
allez bon courage
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
-Pierre-
Message par -Pierre- »
chapeaux bas! :1: :1:
Listes de pièces Jeep,
pikuplolo
Message par pikuplolo »
excellent super boulo :1: :1: :1: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :1:
prepa rehausse en cours wrangler YJ 4L auto 94 en 35/12.5/15 + CJ7 2 L manu 87 en cours de restauration
Raphaël
Message par Raphaël »
Excellent Jérémie !
Désolé, je n'ai plus le temps de passer avant Chambon !! Je viendrais au retour !
- JK Unlimited Rubicon V6 3,6L PENTASTAR
- CJ7 Golden Eagle V8 5,9L
jeep63
Message par jeep63 »
Beau taf Jérémie , comme on aime.
Du maison , avec tes petites mains à toi !!!
y'a pas meilleure satisfaction !!! bravo :1: :1: :1: :1:
Manu , manouche de la Jeep . XJ en cours de découpe !!!
delau
king of bodylift
king of bodylift
Message par delau »
Jolie jolie boulot Jérémie :1: , superbe :idea: et @ suivre donc.
PS et se prendre une journée pour sa Jeep, y a pas mieux, le WE c'est mort ou alors saucissoné par tranche de une demi heure
voir une heure rarement :mdr: , j'en rigole mais c'est usant :paspossible: les responsabilités paternelles :crazyeyes:
thierry
now Tiji 4L garage inside
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
super boulot Jeremie :bravo: :bravo: :bravo: .....et comme un pro , faut savoir ce lancer et avoir quand meme pas mal de connaissance mecanique electricité etc etc chapeau bas :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Jérémie
Merci beaucoup! ;) Pas de soucis Raph, c'est quand tu veux... Au retour de chambon tu l'entendras peut être même tourner... :ooo
ZIPPO a écrit :super boulot Jeremie :bravo: :bravo: :bravo: .....et comme un pro , faut savoir ce lancer et avoir quand meme pas mal de connaissance mecanique electricité etc etc chapeau bas :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Yep, l'électricité... Celle là elle commence à m'emm*** sérieux... J'ai voulu le faire craquer hier avant de fignoler le câblage mais que dale... Je crois que va y avoir un peux plus de taf que je ne l'espérais e se coté... Encore une journée ou deux de perdu... :?
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
Jérémie
Lundi j'attaque le nouveau support de boite... La sangle c'est moyen!
L'arbre de transmission arrière est en place, mais je vais devoir modifier l'avant comme il lui manque 4cm... :?
J'ai du échanger aussi les deux faisceaux intérieur, je pensais pouvoir passer à coté mais au moment de démarrer y'a rien qui marchais.... :lol:
Maintenant vas y avoir du câblage à faire à l'intérieur... :roll:
Demain si j'ai le temps, une petite vidéo du premier démarrage effectuer hier. :) :1:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
thothom
Message par thothom »
Courage courage !!
Jérémie
thothom a écrit :Courage courage !!
Merci, il en faut, sa commence à faire long... :lol: Le 8 sa feras un mois quand j'ai démonté la wrangler... C'est le temps que je me suis donner pour la faire rouler... Et je commence à me demander si ca va le faire :? .
Je suis dans les détailles... Que des trucs long et chia*** qui ne se voie pas... j'ai bosser toute la journée sur mon support de boites et j'ai pas réussi à finir :paspossible: . Demain dernier jours de congé, je vais essayer de lui en mettre un bon coup!
Une petite liste de se qui me reste à faire:
- Terminer le support de boites
- Rallonger arbre de transmission avant
- Reposer les durites de dépression moteur
- Trouver une solution pour l'admission d'air...
- Poser les étriers de freins
- Refaire toute l'installation électrique intérieur...
- Faire une ligne d'échappement (fais faire au plus simple :twisted: :lol: )
- Reposer la tringlerie du XJ ou celle du YJ de la BT... Dans les deux cas y'as de l'adaptation à faire... :? )
- Remplissage de toutes les huiles
- Mise en peinture de mes pare choque qui ont bien mangé...
- Remonter tout l'intérieur... :reflexion: )
- Passer un coup de polish... :mrgreen:
Vont être long ces 5 prochains jours... :bide:
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
