ZJ en 38" et demi porte
jeanmarcetsandrine
Re: ZJ en 38" et demi porte
slt ses cool les jours fériée j'ai put bossé les 3 jusqu'à minuit , j'ai installé le pont AR en modifiant les tirans supérieur sur le pont car ils etais trop sur l'intérieur du pont , modif des supports de ressort et modif des fixation des amortos et repeint le pont , mais la il faut que je re modifie car il sont trop haut ses dommage car j'avais gagner 15 cm mais des que je lais mis sur les roues les amorto etais compresser a fond , il faut que je rallonge la bar panhart car elle est trop court malgré que sa soit une réglable il me manque 7 cm désolé mais j'ai pas fait de tof et les freins sont monté , j'ai dus refaire les durite AR car les raccords non pas les meme pas de vis et j'ai tous purgé et sa freineeeeeeee , il me reste les arbre de transmission a faire et a câblé les bloc AV et AR a+
jeanmarcetsandrine
slt apres avoir arraché le PC AV qui ma pété la face AV je me suis décidé a faire le PC en fer de 6 mm et comme ça je peut metre mon treuil qui traine depuis 3 moi dans le garage
pour commencé j'ai supprimé la travers qui es entre les longerons puis Image
apres fixation de la plaque de treuil
apres modif du reste de la travers
avant
apres
fabrication de PC
et avec le treuil
j'ai essayer de le faire le plus court possible pour avoir un bon angle d'entrer , me reste plus qu'a tous soudé et a meulé a+
Jeepeur013
Message par Jeepeur013 »
:bravo2:
Steph,
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
euh Jean-Marc t'es gentil tu me rentres pas dedans à Chambon stp ?! :shocked!:
:bravo2:
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
stephm
Message par stephm »
beau boulot ensuite je t envoie mon wj et tu me fai le meme sa m evitera de le commander chez kevin.
jeanmarcetsandrine
Jeepeur013 a écrit ::bravo2:
slt merci
Francis_63 a écrit :euh Jean-Marc t'es gentil tu me rentres pas dedans à Chambon stp ?! :shocked!:
:bravo2:
slt si si toi je t'écrase :mdr2: :mdr2: :mdr2: merci a+
stephm a écrit :beau boulot ensuite je t envoie mon wj et tu me fai le meme sa m evitera de le commander chez kevin.
slt merci a+
delau
king of bodylift
king of bodylift
Message par delau »
Un coup de sang, une disqueuse, six ou huit morceaus de ferraile et v'la le travail :1:
Plus que correct, @ suivre
now Tiji 4L garage inside
labaroud
Message par labaroud »
C'est ça Thierry ! Notre JeanJean est un virtuose des cordons en Heavy Duty, il soude un pont comme on soude du tube ! :1: Mais pas un µm de jeu, et meulé comme il faut ! :bravo:
jeanmarcetsandrine
delau a écrit :Un coup de sang, une disqueuse, six ou huit morceaus de ferraile et v'la le travail :1:
slt merci la disqueuse a chauffer car le découpeur plasma es en panne :colere2:
labaroud a écrit :C'est ça Thierry ! Notre JeanJean est un virtuose des cordons en Heavy Duty, il soude un pont comme on soude du tube ! :1: Mais pas un µm de jeu, et meulé comme il faut ! :bravo:
slr merci tu ses je ses juste soudé comme ça pas un grand virtuose comme remi ou autre :mdr2: a+
labaroud
Mais si, mais si, ton pont avant est très réussi, malgré ses 2 opérations à coeur ouvert consécutives ! :1:
madjeep77
Message par madjeep77 »
Beau boulôt :bravo2: :bravo2: .............vivement la suite qu'on puisse voir le résultat fini :multi:
ZJ 5.2 , kit rubicon express 3.5 avec Cooper STT en 33 , Bushwakers , échappement modifié....[vendu]
XJ 2.5 TD , kit rehausse 3 pouces , BF 31/10.5/15 ......idéal pour les balades entre potes :D :1:
jeanmarcetsandrine
labaroud a écrit :Mais si, mais si, ton pont avant est très réussi, malgré ses 2 opérations à coeur ouvert consécutives ! :1:
slt pour le pont AV j'ai eu de laide pour le ressoudé a+
jeanmarcetsandrine
madjeep77 a écrit :Beau boulôt :bravo2: :bravo2: .............vivement la suite qu'on puisse voir le résultat fini :multi:
slt merci la suite j'ai tous soudé reste plus qu'a meulé je fais des tofs demain a+
yoshimura
Message par yoshimura »
Chapeau, beau boulot. :bravo2: :1: ;)
Image©|||©
jeanmarcetsandrine
slt merci mr yosh mais toi aussi tu boss bien a+
