prepa WJ V8 4,7 IRON ROCK +6,5"
ERICK 01
Re: besoin d'infos sur prepa WJ (malgre les sujets deja exis
Message par ERICK 01 »
Mes roues sont montées avec des pneus de 33x12,5X17
rocaldo
Message par rocaldo »
je m'en doutais, c'etait pas logique .... et quel modele tu les a eu ou et a combien ?
ERICK 01
rocaldo a écrit :je m'en doutais, c'etait pas logique .... et quel modele tu les a eu ou et a combien ?
Je met du Mickey Thomson MTZ, comptes Environ 300€ le pneu...
rocaldo
ah ba ouai la p"tite gueguerre MK2 Vs MTZ :D
ERICK 01
rocaldo a écrit :ah ba ouai la p"tite gueguerre MK2 Vs MTZ :D
Non non, il n'y a pas de gueguerre entre ces 2 pneus, tu trouveras des partisants de chaque côté... La grande différence de prix se justifie par la conception. Les flans du MTZ sont plus costaud et permettent de rouler avec de tres basses pressions ( 300 ou 400g)avec des jantes beadlock sans bleuir ou fendiller. Le BF ne tient pas à la longue... Sinon leurs caractéristiques sont quasiment identiques. tu seras satisfait des 2
rocaldo
je rigolais en disant ca ;)
rocaldo
bon j'ai achete un treuil (5T9) ... j'ai pas tout perdu lol
sinon pour les pneus, des 33/13.5/16, ca peut le faire ou pas ?
rocaldo
depuis le temps que l'on cause ... je vous montre la base de mon projet ;) (le A n'est pas a moi ... :pasdac2: )
Image Image Image Image
rocaldo
salut !!
bon en cette periode de fetes, y a tres peu d'activite sur le fofo ... :siffleur: :siffleur:
pour les pneux, vous m'aviez preconisé du 285 70 16, cela correspond a du 33/11,5/16 ? car chez indian cars a coignieres, ils me disent que je peux prendre du 33/12,5/16 soit du 305/70/16 .... et me conseille du cooper STT.
vos feedbacks ?
merci ;)
LTZ
Message par LTZ »
Tu voulais ss doute dire qu'ils ont du 33-12.5-16 en stock en profil Cooper STT ...
et bien entendu dispo à la vente !
:mdr2:
D'zeep ... :
rocaldo
oui ca doit etre ca lol
rocaldo
salut les gars !!! bon j'ai trouve des 285/70/17 en mk2 et d'un seul coup, je me suis dit ... est ce que ca passe sur les jantes ??!! :siffleur: :paspossible: je vais recuperer les jantes du CRD qui sont actuellement en 235/65/17
merci de vos retours et sur le montage et sur le pneu (TT, bourbiers, etc .. en local)
tchuuss
rocaldo
euh toujours pas de retour ... snif ...
car je vais chercher 4 cooper stt 285/70/17 demain midi ...
rocaldo
Re: melange IRON ROCK +6,5 ICELAND ROCK sur WJ
bon je me suis decide au fait ....
je vends ma mini pelle donc des que les sous sont rentres (je vois un acheteur ce soir),
j'achete sur http://www.ironrockoffroad.com
- IR-W_6LK kit rehausse IRON ROCK ( WJ 6.5" Premium Long Arm Lift Kit )
avec les options :
Bilstein 5150 Series Shock Upgrade
Adjustable Long Arm Upgrade
Shock Boot Black
Add an Addco Heavy Duty Rear Sway Bar
Adjustable front long arms
- IR-WFDCK double arbre de transmission
avec l'option :
Engine: V8
Shaft: TWoodyDouble $210.00 $210.00
Yokes: Tcase
- IR-A_ACK Iron Air Compressor Kit
- IR-AVRS Heavy Duty Nylon Recovery Strap 3"x20'
- HL-JACK Hi-Lift Jack Model: 60" Extreme
et sur ICELAND OFF ROAD http://icelandoffroad.com/
- WJ Fender Flares/ Winch Bumper/ Rocksliders/ Tow Shackles and Fairlead
http://icelandoffroad.com/GrandCherokee ... fault.aspx
voila si vous pouviez me faire un retour sur les pieces (pas adaptés, mauvaise option, etc .. )
il doit me manquer les extensions pour les durites de frein
rocaldo
j'ai rajoute ca ...
http://www.icelandoffroad.com/OnlineSto ... fault.aspx
avant et arriere
