Bonsoir
Donc voila des nouvelles
Réception des commandes aujourd'hui
Kit admission double, faut qu'il respire ce V8
Ensemble de pièces pour rafraichir un peu tout : embout de colonne de direction, pochette de joint pour la dana 300, des joints spi de pont, un petit pignon d' entrainement d'allumeur ...
Durites de refroidissement aviation et tresse d'echappement
Pompe a eau
Croisillons
Radiateur de liquide de direction (la pompe sera une haute pression en vue d'une direction hydrau)
Vase d'expansion
Radiateur alu double cœur
Montage du pignon allumage et de la pompe a eau
Poulie damper
Et la les poulies accessoires
Mise en place de l'axe adaptateur de la dana 300 pour la SM 420
nettoyage et révision de la dana
Et pour finir l'allumeur
Merci a Jérémy pour le coup de main
