Grey JKU V6 de Guillaume
Guit_84
Message par Guit_84 »
NicoJPW a écrit : 01 sept. 2020 19:50 :1:
Tu me diras si la radio fonctionne bien avec l'antenne courte? :reflexion:
Il paraît que l'on capte moins bien les radios, c'est ce qui le frêne pour l'acheter.
Ok Nico je test ça demain ;)
Petit à petit les modifications avances :1:
Guit_84
jk69 a écrit : 01 sept. 2020 20:08 Petit à petit les modifications avances :1:
Oui ça avance doucement merci :1:
Elle va faire un nouveau passage chez mon carrossier pour les jantes noir.
Je ferai quelques photos d’ensemble à son retour ;)
Hâte de voir ça !! :1:
Domiwan a écrit : 02 sept. 2020 07:38 Hâte de voir ça !! :1:
+1
Guit_84
Salut Nico la radio fonctionne très bien avec cette antenne ;)
PS : comment fait-on pour citer le pseudo d’un membre du forum dans un msg ? J’ai pas trouvé :paspossible:
Guit_84 a écrit : 02 sept. 2020 20:26
Merci pour le retour ! :1:
Je pense que ça va être un prochain achat
RGX77
Message par RGX77 »
Excellente nouvelle, je n'ai pas encore changé pour les mêmes raisons que Nico. As tu un lien concernant ton achat? Pour que ça marche pareil , il faut acheter pareil :bravo:
cscorpio09
Message par cscorpio09 »
Oui car, celle que j'ai acheté sur Ali.... ne marchait pas, impossible de capter quoi que ce soit :colere2:
Guit_84
cscorpio09 a écrit : 03 sept. 2020 11:24 Oui car, celle que j'ai acheté sur Ali.... ne marchait pas, impossible de capter quoi que ce soit :colere2:
RGX77 a écrit : 03 sept. 2020 11:14
Salut Acheté sur Ali ;)
Modifié en dernier par Guit_84 le 03 sept. 2020 14:59, modifié 4 fois.
Moi c est l inverse je cherche une tres grande antenne et de préférence noir ! si quelqu un a un tuyau :1:
steph85 a écrit : 03 sept. 2020 12:53 si quelqu un a un tuyau
J'y comprend plus rien, tu cherche une antenne ou un tuyau ??
Guit_84
Domiwan a écrit : 04 sept. 2020 07:34
Je pense que Steph cherche la même hauteur que celle d’origine mais noir.
Je pense qu’il peut la peindre sans problème de réception 😁
Francis18
Message par Francis18 »
J’ai dû acheté la même 😂 donc remis l’antenne d’origine
JKU 2008 Sahara
Lorenzolamasse
Message par Lorenzolamasse »
Meme avec une antenne courte de marque çà capte moins bien et elle fini par se desceller à la base , je l"ai balancé au bout de 2 ans , retour à celle d'origine qui à aussi l'avantage de faire gabarit lors des passages serrés dans les arbres .Si elle plie , ça risque de toucher niveau carrosserie . Et bien-sûr , çà capte bien mieux de part sa longueur .
