restauration cj5 cette fois c'est pour de bon
arcameca
Re: restauration cj5
Message par arcameca »
Salut Fabien,
C'est quoi ce coeur au sol devant la porte de ton garage ???
Beau travail ! Il fait quelle surface ?
Du coup il t'a fallu un permis de construire pour ta chambre de Jeep !
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
fab3
Modèle : CJ 3B
Message par fab3 »
salut yann
le coeur c'etait pour noel c'est une guirlande de jardin je voulais faire en forme de sapin mais trop dur
et puis comme ca, ca fait style love jeep :D
sinon le garage il fait que 20m² donc pas de permis de construire juste une demande de travaux mais avec quand meme ,plans photos etc ....
et puis j'ai fais un grenier pour toutes les pieces detachées de la jeep
a+ et a chambon
fab
CJ5 3,8L 1974 + Majesty 125 version pocket bike
fab3
Modèle : CJ 3B
Message par fab3 »
Salut a tous
Voici quelques news de ma restauration
N’arrivant pas me régler le carbu d'origine de mon 232 je suis parti pour mettre un weber 32/36 d'occaz a la place
Mais bien sur problème d'adaptation
Donc fabrication de l'adaptateur puis test avant finition
Fabrication des joints papier
Nettoyage du carbu et remontage de l’ensemble
debut de fabrication des cales
le weber apres netoyage
a+ fabien
Pumba57
Message par Pumba57 »
salut fab3
super boulot :bravo:
peux tu m'expliquer les différentes cales en alu, à quoi servent-elles?
fab3
Modèle : CJ 3B
Message par fab3 »
Salut et merci
La première cale est pour la fixation sur mon admission simple corps la deuxième et pour rattraper la hauteur des boulons qui tiennent la première et ainsi pouvoir mettre celle fournit avec le carbu sans la modifier et qui à l’ origine est pour une pipe admission de 4.2l
L’adaptateur existe, mais j’aime bien faire mes petites pièces perso
a+ fabien
Pumba57
ok je comprends mieux, tu passes d'un trou à deux trous à l'aide des cales ?
c'est beau de savoir faire ses pièces soi même, qu'elle satisfaction :bravo:
fab3
Modèle : CJ 3B
Message par fab3 »
a+
fabien
fab3
Modèle : CJ 3B
Message par fab3 »
salut
voici encore une petite modif
le bouchon pour le circuit de chauffage de ma pompe a eau ayant laché
je me suis decider a mettre un bouchon qui lui ne craqueras pas
j'ai fileter ma pompe avec un tarau M12 un joint cuivre un ecrou et fini le bouchon qui craque
a+ fabien
karoszatapski
Message par karoszatapski »
respect ! :1:
YJ 2,5
YJ 2,5
YJ 4L
Cherokee 4L
JK 2,8L 2008
fab3
Modèle : CJ 3B
restauration cj5 pour de bon
Message par fab3 »
salut a tous
cette fois ci c'est la bonne
nouvelle résolution 2014 je restaure complètement ma jeep
quelques photos des vacances de noel
D'abord on immortalise avant le grand démontage
on fabrique un support pour la mécanique
et puis on démonte
et on installe la mécanique sur le support pour attaquer le nettoyage
a+ fab
Re: restauration cj5 cette fois c'est pour de bon
Franchement... :bravo: :bravo: :bravo:
Bon courage c'est super !
YJmax
Message par YJmax »
Wahouu c'est vraiment du super boulot !! :1: :1: Bonne continuation ;)
Ex: YJ 2.5l - WJ 3.1l - XJ 2.5l - TJ 2.5l prépa TT - JKU Sahara
YJ Sahara 4.2L en travaux !
Pumba57
sage résolution :mdr2:
mets nous pleins de tofs, c'est trop beau :bravo:
GGuillaume
Message par GGuillaume »
Bon courage.......... :1:
