debut d une restauration complete
jeeperblanc
Re: debut d une restauration complete
Message par jeeperblanc »
salut adaptateur pour mettre de bon hp dans le tableau de bord le résultat est correct,et remplacement des pices de fixations pare brise par de l inox que j ai brosséa++
jeeperblanc
salut alors je mets un petit récapitulatif des travaux a savoir qu a l achat du véhicule il y avait pas mal de pièces neuves ce qui avait motivé mon choix comme le freinage, l amortissement,la capote,le radiateur et les durites!
alors il y'a eu une réfection complete du châssis,de la carrosserie,une peinture bmw noire pailletée ,une baie de pare brise neuve et un pare brise,essuie glaces neufs
j ai revus la fixation des rétros pour plus qu ils ne se dérèglent.
fabrication perso dune tole entre calandre et pc avant
extensions d ailes (usa)
fabrication perso d un porte plaque arriere basculant
deplacer feux de brouillard sous roue de secour
fabrication perso de la tole arriere et des deux bumperettes que j ai poli a la main(hyper long pour un résultat miroir)
fabrication perso de jumelles inox 145 milimetres d entraxe pas de rehausse de lame.
modification des barres panards pour des réglables
amortisseurs rock country
bache de roue (usa) est cache inox
portes en toiles bestop separables haut et bas(les portes en dur sont a vendre)
pneus mud km2 en 31-10,5-15
jantes (usa) 8x15 et-19
bache pavements
stickers(usa)suppression des verrues sur les ailes
clignos blanc dans calandre
toutes les vis et les pièces comme les ailes,calandre montage avec un film de 1milimetres en caoutchouc pour supprimer le pont thermique et éviter la corrosion
support de caisse polurethane
niveau entretien toutes les vidanges
tout les joints spy
tout les silents blocs remplace par du polyuréthane
ligne échappement refaite
silent bloc et support moteur
fils de bougies,bougies,tete allumeur,doigt allumeur,filtre a huile,air,essence,joint collecteur,actuateur,toutes les pastilles de dessablage
reparation de la jauge a essence ca marche nickell :mrgreen:
joints de portes,joint de coffre
moquettes passées au karscher
housse avant et arrière bestop(usa)
levier de vitesse,et levier 4x4 (usa)
et je passe sur la réparation de tout les systèmes de fermetures de portes
quasi toute la boulonnerie inox
voila j ai recherché en premier le look la fiabilité,ce ne sera pas un véhicule que je mettrai dans la boue ce qui explique la faible préparation .
a++
JeepHeepHeep
Message par JeepHeepHeep »
eh be...
Impressionnant !
Super résultat en tout cas :1: :1:
TJ 2.5 98 bvm, vendue...
TJ 4.0 03 bva, procomp 2", bl 1", biellettes jks, jantes USWheel, BFG 31x10,5x15, vendue...
jeepmaia
Message par jeepmaia »
:bravo: ........Merci pour le récap... :1:
rocaldo
Message par rocaldo »
salut,
il est tre bien, juste une question, niveau CT, normalement le pare choc avant, il passe pas ?? il est trop pointu sur les cotes non ?
jeeperblanc
slt non au ct aucun soucis avec le pc??
a++
jeeperblanc
slt la restauration m a pris 3 mois en étant tout seul,la seule chose que je n ai pas fait c est le masticage et la peinture je salut d ailleurs au passage le peintre ricou et merci a jungle 4x4 qui est venue me chercher la caisse sur plateau,d ailleurs c est chez lui que la majorité de mes pièces ont été commandé avec sérieux et rapidité merci a eux
a++
gilles54290
Message par gilles54290 »
slt jeeperblanc, un reve ta jeep, ou plutot un vrai passionné qui aime le travail bien fait.
c est pas du bricolage tout çà et en plus tu y a apporté des modif utile, Bravo!!!!!!
jeeperblanc
merci bien
lilou34
Message par lilou34 »
super !! tu as apporter de la plus value a ta jeep c'est sur !! tu la payer cher ?
jeep noire yj 4 litres 1992 (vendue)
quad 4x4 800 sportsman polaris 2006 (vendu)
harley sportster 1200 xl low
audi A4 allroad
jeeperblanc
salut prix d achat 4700 elle me revient a 9500 euros ttc
maintenant je n ai pas payé les métaux,boulonnerie,le gaz pour la soudure,et les heures de boulot(et y en a beaucoup)
a+
yoshimura
Message par yoshimura »
Salut Jeeperblanc, tu as fait un super bon taf. :bravo2: :bravo2: :bravo2:
J'adore la liste. LOL :mrgreen:
Elle claque grave comme ça. :1:
Félicitations. ;)
Image©|||©
jeeperblanc
salut merci pour vos encouragements
