Cherokee 4L
math11
Re: Cherokee 4L
Message par math11 »
Salut à tous! Bon quelques avancé se wk. Donc la triangulation avant est toute pointé. Manque plus que la barre panhard et la barre de direction. Je vous posté une photo pour vous faire attendre un peu :mdr2:
Mathieu
Xas
Re: Cherokee 4L
Message par Xas »
Tu prends quoi comme tubes ?
WH 3.0 CRD Overland Black
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
math11
Re: Cherokee 4L
Du 52 en 8 d'épaisseur pour les inférieur et du 35 en 7 d'épaisseur pour les supérieurs. Du tubes mécanique quoi.
math11
Re: Cherokee 4L
Salut a tous!
Comme promis je vous met a jour le post qui va certainement se mettre en pause le temps de profité d'autre projet de la vie ;)
Donc préparation du pont arrière!
Fabrication d'une nouvelle traverse pour supporté les support de tirant en 5 mm plié par un ami
Renfort de la traverse avec fabrication du support de BT qui se pose sur la traverse
Fabrication des support de tirant sur la traverse
Préparation des tube pour les tirants
On cintre
Mais sa casse! La cintreuse :/
Les tirant avance bien ainsi que la triangulation avant!
le tube dans lequel les tirants sont fait
Suite de la triangulation
J'ai avancé sur la modification de barre de renvois de la direction. Du coup je refont la direction et je refait tout en rotule uniball et tube en 35 et 8mm d'epais
piece plié toujours par un ami en 2 cm d'epais et je retaille dedans
Fabrication des entretoises dans un vérin d'engin
Présentation des pièces tout monté a blanc
La triangulation monté a blanc!
En parallèle j'ai commencé un autre projet, celui d'une presse de 50t! Pas fini manque de temps. Tout le chassis de la presse est fini j'ai commencé à peindre mais jamais fini plus le termps :reflexion:
Fabrication d'une clef pour démonté le cric hydraulique pour faire la modification
Démontage du vérin
Voila ou s'en en est pour l'instant! Pour l'instant sa va resté comme sa durant de nombreux mois. La passion est importante mais d'autre projet en cour passeront en priorité.
Mathieu
thomas47
Re: Cherokee 4L
Message par thomas47 »
Chapeau l'artiste ! :shocked!:
Xas
Re: Cherokee 4L
Message par Xas »
Du louuuurd !!
Dommage pour la Mingori mais pourquoi tu as décalé l'emplacement des pions ? C'est censé rester symétrique.
En tout cas bravo !! Tu dois en passer du disque et du gaz !!
YJ 4.0L HO 31's Red
ZJ 5.2L Stock
Re: Cherokee 4L
chapeau , je me demande si le pont ne serait pas un tantinet trop renforcé .....
fabiensoulac
Re: Cherokee 4L
Message par fabiensoulac »
:bravo:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Bad Arrow
Re: Cherokee 4L
Message par Bad Arrow »
:-o tu as prévu de battre un record quelconque et de paraître au guiness pour renforcer le pont comme ça?
Si la caisse du XJ est d'origine, tu aura péter les fixations avant que ça est bougé de ce côté en tout cas, beau boulot!
WJ 2.7 crd Overland noir '04
math11
Re: Cherokee 4L
Merci à tous
Je suis un peu brise fer donc j'essaie de faire quelque chose qui tienne la route. Les fixation seront renforcé et tout sa. Mais effectivement le pont est renforcé au max mais la c'est du costaud!!
Re: Cherokee 4L
ah oui pour être costaud ça va être costaud :shocked!:
Re: Cherokee 4L
tu vas plier la caisse ......
math11
Re: Cherokee 4L
Parlez pas de malheurs. Façon elle risque pas de plié desuite elle est sur cale pendant quelque mois!
math11
Re: Cherokee 4L
Salut à tous!
Sa fait bien longtemps que j'ai pas donner de new. Maison, enfant on été des projet de l'année 2016 et 2017. Je commence à préparé la reprise du xj pour espéré le ramené chez moi d'ici cet été. Mais pas mal de taff m'attend avant tout.
Le programme c'est que en mai je vais avoir une semaine de vacance et je souhaiterai le rendre roulant pour pouvoir le déplacer et le ramené. Mais sa se fera en fonction des finance et du temps car actuellement il est à 60 km de chez moi donc faut rien oublié! Rien n'a bouger depuis tout se temps. Le temps arrière est chez moi et bientôt je vais le finir pour pouvoir le préparé à recevoir la triangulation arrière! Se que j'ai prévu, un triangle supérieur! Simplement psk c'est plus facile et que sa économise une rotule lol. Non simplement psk mon wj à sa en long amr et sa marche super bien donc je vais pas le faire chier à implantés un 4 links pour le moment. Ensuite se sera la fabrication des arbres de transmission, puis l'implantation des coilover (si toujours d'actualité d'ici là) avec système de freinage et tout le reste. Et puis niveau carrosserie le couper en pick-up est toujours d'actualité par contre pour ressemblé à un comanche et non un truc de bricolo. Voilà les nouvelles!
Donc je vous dis à bientôt si tout va bien!
Mathieu
Re: Cherokee 4L
Je viens de bouquiner ton post .... :bravo: ...j'attends évidemment la suite et aussi la vidéo de son premier roulage :1:
