rehausse YJ de JPHX (qlqes Photos)
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
bonjour aux Jeepeurs
Samedi nous avons commencé la rehausse de 4 pouces sur le YJ de JPHX, nous avons un petit soucis ,depuis l'abaissement de la BT avec les cales fournient dans le kit plus moyen de passer les vitesses 2,4 et Marche arriere :dol: :dol: :dol: :dol: .
Sur le mien la meme rehausse n'a pas occasionné ce probleme :shock: :shock: .
Je dois vous informer que il y a sur le YJ de JPHX un body de 2.5 en plus ,dnc je suppose que le probleme vient de la ona trop tiré sur les commandes de boite .....ca c'est mon analyse , alors que faut il faire , une modif de la trainglerie :ooo :ooo mais que faut il faire ,ou alors oter ce body :ooo
S'il faut oter le body j'aimerais avoir qlqe petits tuyaux si possible ,est ce facile et combien y a t'il de cales :ooo 6,8 ,je n'ai pas regardé dessous par manque de temps ce WE ,donc je fais appel au expert en body pour des conseils :salut: :salut: :salut: :salut: .
Modifié en dernier par ZIPPO le 27 avr. 2009 18:16, modifié 1 fois.
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
Re: rehausse YJ de JPHX
Message par Remi Del-Medico »
salut mon zippo
il faut que vous découpiez la tole derierre le levier de vitesse et tout rentreras dans l'ordre ...euh , les vitesses ;)
suite au montage des cales , le boite descend et le levier vient froter sur la caisse a l'arriere , et empeche les vitesses de derierre :2 /4 / marche arriere de passer.
tu démonte les souflets de de levier et tu vas voir ou touche le levier, une petite découpe et c'est réparé :1:
dodge ram v8 5,7L
willys du 20 juin 1944
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
Remi Del-Medico a écrit :salut mon zippo
hello Remi
merci pour cette info , mais je pense que nous allons oter les body , ca fait trop haut par rapport au pneus ( 31x10.5x15) et c'est pas beau en plus ...
est ce compliqué a oter et combien y en a t'il stp merci :salut: :salut: :salut: :salut:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
J'ai vu David ce matin chez Indiancars et il avait pas eu encore les US pour ta piece ... :dol: :dol:
WH SRT 8 2006 Noir
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
ZIPPO a écrit :J'ai vu David ce matin chez Indiancars et il avait pas eu encore les US pour ta piece ... :dol: :dol:
:( :cry: :cry:
dodge ram v8 5,7L
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
Remi Del-Medico
Tonton bigoudi
:septique:
hello Remi
bas c'est aussi facile que de les monter ;)
désolé , maisje ne peut pas mieux d'aider, car je n'ai pas jeep devant moi et je ne sais plus le nombere exacte.
il y a 1 sous la calandre , et 8 sous la caisse , je crois :septique:
pare contre pense a réaligner le radiateur avec le ventilo aprés démontage.
dodge ram v8 5,7L
wh v6 crd overland
yj v8 5.2L
tj 4L
hibou
Modèle : KL
Message par hibou »
bonjour, il y a exactement 11 cales , 1 sous la calandre, 3 de chaque cotés, et 4 derriere.a+
wk2 srt 2013( vendu)
wk2 3l crd s limited 2012
wj 2.7 l crd black pearl de 2005.stock ( vendu)
-cj7 v8 golden eagle 1978(vendu)
-yj 4l ho 1991 (vendu)
-cj5 v8 1973 (vendu)
-wj v8 4.7l 2002(vendu)
-yj 4l ho 1992 (vendu)
-yj 2.5l 1990 (vendu)
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
hibou a écrit :bonjour, il y a exactement 11 cales , 1 sous la calandre, 3 de chaque cotés, et 4 derriere.a+
merci pour cette precision :salut: :salut: :salut: :salut: Y a plus qu'a :mdr2: :mdr2:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
Pour ne pas etre surpris ,et ne pas faire de connerie ,vu que je n'ai encore jamais fait ca ,je suppose qu'il faille deviser les 11 vis d'un coup ?aprés pour oter les cales cela doit ce faire de quelle facon ,car la caisse doit faire son poids , y a pas de risque que la caisse que la caisse derape d'un coté au de l'autre du chassis :ooo :ooo :ooo :ooo :ooo .
Si qlq'un a la marche a suivre :salut: :salut: :salut: :salut:
WH SRT 8 2006 Noir
hibou
Modèle : KL
Message par hibou »
te devisse tous les boulons, tu les enleve d'un coté seulement et tu leve la caisse avec un crick, ensuite tu mets ou tu enleve tes cales , tu repose, tu fait de meme de l'autre cote et tu ressere l'ensemble.perso j'ai fait comme ca.attention si tu enleve tes cales il te faut les boulons d'origine car ceux du kit sont trop longs.a+
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
hibou a écrit :te devisse tous les boulons, tu les enleve d'un coté seulement et tu leve la caisse avec un crick, ensuite tu mets ou tu enleve tes cales , tu repose, tu fait de meme de l'autre cote et tu ressere l'ensemble.perso j'ai fait comme ca.attention si tu enleve tes cales il te faut les boulons d'origine car ceux du kit sont trop longs.a+
ok merci pour l'info ,surtout pour la longueur des vis , et comme on a pas les originaux il va falloir couper ceux du body en place ;a la bonne longueur ou en acheter :salut: :salut: :salut: :salut:
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
je suis pas sur que les vis d'origine ce vendent :ooo :ooo :ooo qui a un modele en photo que je sache la longueur qu'elles font :salut: :salut: :salut: et aussi la matiere ;) ;)
WH SRT 8 2006 Noir
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
ZIPPO a écrit :je suis pas sur que les vis d'origine ce vendent :ooo :ooo :ooo qui a un modele en photo que je sache la longueur qu'elles font :salut: :salut: :salut: et aussi la matiere ;) ;)
hello les jeepeurs auriez vous perdus l'usage des doigts pour me mettre un petit mot sympa comme j'ai ds vis je te les vends :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: ,c'est pour JPHX et nous devons attaquer le body (l(oter) vendredi qui vient :ooo :ooo :ooo
WH SRT 8 2006 Noir
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
Francis_63 a écrit :j'ai ds vis je te les vends
je m'attends a une connerie :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
WH SRT 8 2006 Noir
