Qui a un Stroker dans sa jeep?
- TJ9999
Qui a un moteur stroké dans sa Jeep?
Mettez ci-dessous les détails de votre transformation!
Voici les détails du mien, monté dans mon TJ Rubicon, avec une boite auto:
Moteur 4L I6 du TJ 2004 qui a été realésé avec une bielle forgé neuve (course 4.2L) pour obtenir une cilindrée de 4.7L.
Donc: une course plus longue et un diamètre de piston plus gros.
Pistons forgés avec un CR de 9,5:1 et diam. 1,52mm plus grand et un dish de 25cc.
Arbre à cames Crane Cams 204/216
Pompe à huile avec plus grande capacité Mopar Performance.
Admission carbone directe K&S avec cone K&N.
Roller Rockers ratio 1,6 (Harland Sharp S40196)
Sortie 6 en 1 Banks (torque tube header) + ligne 3".
J'avais monté un TB de 62mm poweredge mais le moteur devenait trop nerveux dans le trialisant, je l'ai donc viré.
Puissance moteur actuelle: env. 265CV
Le mien est donc ce que les ricains appellent un "4.7L medium buck stroker". Les performances sont bien comparables à celle du 5,9L V8. Surtout le couple est appréciable et on prends les obstacles sur un filet de gaz, j'ai rarement besoin du 4Low sauf dans les grosses déscentes (merci la boite courte du Rubicon 4:1) ou dans le trialisant technique. Autre avantage: le moteur reste bien plus légér qu'un V8 mais je ne veux surtout pas relancer une discussion V8 vs Stroker ici!
Je pense que DAM peux nous mettre les détails de son 4.8L?
Des infos utiles techniques sur les différents strokers ici (en anglais): http://www.ajeepthing.com/stroker-motor.html
TJ RUBICON 4.7L Stroker http://jeepers-alsace.forumactif.fr
Restauration de ma CJ7 V8: http://jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?f=16&t=67995
- Gilles
Re: Qui a un Stroker dans sa jeep?
On aura l'occasion d'en parlerje ne veux surtout pas relancer une discussion V8 vs Stroker
- -Pierre-
- Administrateur.trice
c'est quoi un TB ?
Listes de pièces Jeep,
- Francis_63
- RATATOUILLE MODERATOR
Throttle Bodyphp26 a écrit :c'est quoi un TB ?
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- mamaylle
Francis_63 a écrit :Throttle Bodyphp26 a écrit :c'est quoi un TB ?
Sinon il y a ça:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopic.php?t=16735
- -Pierre-
ah ok
62 mm ? ah oui c'est pas mal le BT alors
- -Pierre-
mamaylle a écrit :Francis_63 a écrit : Throttle Body
Sinon il y a ça:
et ça marche vraiment ce truc ?
- Francis_63
Ne pas confondre une cale à l'admission (TBS) et le changement du TB par un autre de diamètre supérieur
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- mamaylle
Exact le lien que j'ai donné peut porter à confusion...
- -Pierre-
ah ok
- Gilles
Pour avoir essayé le Stroker d'Albert TJ9999 pour le comparer à mon V8......je peux vous dire que le Stroker envoie du lourd, çà fonctionne très bien......presque aussi bien que mon V8.
- dam
Pour avoir essayé plusieurs V8 montés sur des Jeep et pour comparer à un Stroker les V8 pousse fort et fontionnent tres bien...... presque aussi bien que mon strokerGilles a écrit :Pour avoir essayé le Stroker d'Albert TJ9999 pour le comparer à mon V8......je peux vous dire que le Stroker envoie du lourd, çà fonctionne très bien......presque aussi bien que mon V8.
jeep wrangler YJ 4L8,"ou elle passe les autres trépassent!"
- Gilles
....l'éternel débat.....
- dam
Gilles a écrit : ....l'éternel débat.....
Putai...n t'a raison
- TJ9999
<OFFTOPIC>Gilles a écrit :Pour avoir essayé le Stroker d'Albert TJ9999 pour le comparer à mon V8......
Mouais, mon stroker était pas encore rodé ce jour la (-1000km) et n'avais pas les roller rockers... il marche nettement mieux maintenant.
Tu veux refaire l'essai Gilles?
>ONTOPIC<
DAM, peux tu nous mettre les détails techniques de ton stroker?
