Restauration/micro prépa YJ ;)
Anonyme 6-2024-08-24
Message par Anonyme 6-2024-08-24 »
Salutatous(ses) !
Je viens donc de récupérer un bel YJ de 91, import US, sortant fraichement du CT, qu'il a eut avec succès (à part 3 bricoles ... points de corrosion non perforantes sur le chassis, échappement à revoir, et je sais plus quoi ...)
J'ouvre ce sujet pour pouvoir vous demander conseils sur la bête ;)
Le premier concerne les lames ... elles sont pas à plat, mais presque ...
J'ai prévu de les changer ... mais pas tout de suite ...
Par contre, j'ai remarqué un truc "bizarre" ... à savoir que le pont est donc bien SUR les lames, mais entre les lames et le pont, j'ai une cale d'environ 5cm constituée d'un empilement de bouts de lames on dirait ...
Ma question est : je peux les virer je suppose ? ... et par hasard, histoire de regagner un peu en hauteur, pour passer le pont SOUS les lames, ça se fait comme ça ? j'ai des "rallonges" (durites, pitman, autre ?? ) à prévoir ??
Je suis tout ouïe !
nb : bientôt des photos de la bête ;)
Merci !
Re: Restauration/micro prépa YJ ;)
Quelques photos de la bête ;)
Le Hardtop :
Photo de famille ;)
Maintenant, la technique ...
Concernant les lames ...
Et j'aimerais la confirmation que c'est bien le capteur de pression d'huile qui se trouve à droite du filtre (débranché sur la photo) :
... et au cas ou ... à vendre ... (les pneus ... en 275/60/15 ... même pas 500 bornes ...)
2 bridgestone :
et 2 kumo :
cedric5417
Message par cedric5417 »
content que tu es pu la ramener par la route :1: elle est nickel!bon le tableau de bord... :siffleur:
pour les barres sous les ponts,tu peux te dépecher de les enlever :shocked!:
et pour passer les ponts sous les lames tape SOA dans la fonction rechercher,je pense que tu vas trouver ton bonheur.
XJ 2,5 TD sport
WJ 4,7 LTD vendu
YJ 2,5L vendu
2 XJ 4L vendus
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
comme dis precedement les calles faites avec des restant de lames empilées bof ........pour la sonde ,normalement celle de presion d'huile ce trouve a la basse du support de filtre a huile ,tout du moins sur un 4,0L ........ton mano de presion ? a zero ou il monte ,si ton vendeur a debranché le mano de sa sonde tu ne sais pas si ton moteur a une bonne pression d'huile et ca faudrait mieux le savoir car si pas de pression ou tres peu .....pas bon :? .....c'est 4,0l je suppose :reflexion:
XJ 2.1 Limied (vendu)
WH SRT 8 2006 Noir
mamaylle
Message par mamaylle »
ZIPPO a écrit : .....c'est 4,0l je suppose :reflexion:
:pasdac2:
ZIPPO
POPO KING
Message par ZIPPO »
:pasdac2:
unV8 alors :mrgreen:
WH SRT 8 2006 Noir
Salut ;)
Ok pour les barres ... m'en occupe dès demain.
Concernant le moteur, c'est un 2.5 ;) ... et la fuite d'huile venait de ce capteur ... d'ou le fait qu'il soit débranché ... et totalement inopérent ;)
C'est justement pour le commander que je vous demande ...
... puis le tableau de bord ... je zieute vos réalisations justement ... because ... beaurk ! ...
Ma femme le voudrait en alu brossé ... :mdr2:
Ok, vu pour le SOA ... j'ai appris (encore) quelque chose ;)
Trop "complexe" pour moi pour le moment ... je vais me contenter de virer les cales déjà ...
Merci !
Jeepeur013
Message par Jeepeur013 »
SALut,
l'ancien proprio a mis ces cales pour surement abaisser la caisse et faire plus tuning :)
2.5 de 91, tu as un multipoint ou monopoint?
Steph,
Exact ... j'ai aussi droit au petits laves vitres qui s’allument en bleu ... :paspossible:
Pour le moteur, c'est un multipoint ... d'ailleurs je recherche 2 injecteurs Ford Racing ... :siffleur:
cedric5417
pour le tableau de bord tu as ca:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=19_s
(un peu cher a mon avis,mais bon...)
pour les injecteurs,c'est pour rouler a l'E85?
XJ 2,5 TD sport
WJ 4,7 LTD vendu
YJ 2,5L vendu
2 XJ 4L vendus
Merci pour l'adresse ... à voir ... j'ai fait sauter les plaquages imitation bois, et ma fois, ça le fait ;)
Pour les injecteurs, exact ;)
Yop !
Hier, quelques bricoles ...
J'ai fini de décoller le plaquage "bois" du tableau de bord, le poste radio est démonté (pour le remonter "dans les règles du lard" ;) ), la cb est posée, le hardtop est bien repositionné, et les portes bien ajustées.
Côté moteur, j'attends les pièces (bougies, filtres, faisceau d'allumage, tête ... etc ...), mais j'ai démonté et nettoyé le boitier papillon ... y'en avait besoin ... le capteur de ralenti était dans un état ... :colere2:
Maintenant, les questions :
Ou se trouve le capteur de température de flotte ?? j'en ai un sur la pompe à eau apparemment ... mais j'aimerais confirmation (d'après la doc, il se trouve sur le bloc, mais je n'ai rien trouvé ...) ... because la jauge de temp ne fonctionne pas.
Et sur la pompe de DA, j'ai un capteur aussi, en mauvais état ... c'est quoi exactement ??
Merci ;)
... on continue l'entretien ...
Aujourd'hui au menu, bougies, faisceau, delco, bobine, réfection de l'échappement, amortisseur de direction ...
Demain ... vidangeS :mdr2:
Par contre, j'ai un soucis (un de plus ...) avec les étriers de ponts, pour virer les cales ...
Ils sont bloqués, et j'ai peur de péter la bride ...
Z'avez une astuce à part le WD40 à flots ???
Jérémie
Message par Jérémie »
gibehem a écrit :... on continue l'entretien ...
Brosser le filetage le mieux possible, dégrippant pendant 2 jours, chalumeau, péteuse... Mes brides on aussi un mal de chien à se serrer ou desserrer, c'est le filetage qui est fatigué... Faudrait que je pense à les changer. Mais bon, tu peux y aller, faut déjà forcer comme un sac pour les péter je pense, perso je leurs en ai déjà mis plein la tête et elles sont toujours entière. Et si vraiment tu en casse une tu t'en fait une nouvelle en tige fileté le temps d'en commander des neuve... C'est se que j'ai fait pour l'avant et sa na pas bougé depuis bientôt 1 an. Mais à remplacer quand même par du matos prévus à cet effet, sa reste une solution de dépannage.
YJ Sahara 4.0l
ONLY IN A JEEP!!
