mon indien souffre douleur...
dj psyko
Modèle : M38
Message par dj psyko »
alors... la base... un xj
cherokee sport blanc 3 portes de 1999 ou 2000 me rappelle plus :reflexion:
comme tout le monde je me baladerais bien en big foot mais soyons realiste un minimum
deja acheté:
un jeu de fedima sirocco en 30 montés et un autre a monter en 31 quand j'aurais trouvé des jantes
snorkel, ca vient d'etre fait
rehausse mais quoi....?! :dol:
dj psyko
Modèle : M38
Re: mon indien souffre douleur...
pour me simplifier la tache je remet ce que j'ai mis dans ma presentation concernant les pneus:
et ca gratte, et ca gratte, et ca gratte!! :mdr:
allez plus batterie sur l'APN bon je me grouille... click... batterie HS il veut plus se rallumer... j'ai le chien sur la photo! bon bin on met en charge et on recommence alors... pffff :roll: :lol:
donc on recommence... et cette fois ci on continue...
la y a une caillasse sous la terre... et on voit deja le pneu se deformer legerement au crampon alors que je suis pas sous gonflé! une fois bien degonflé ca promet!! :yeah1:
allez hop trois petites avec les 31" voir ce que ca donne comparé aux 30" qui font deje gros pour un cherokee en hauteur d'origine
ensuite une jantes qui etait attaqué par la rouille... une seule... mais en gratouillant un peu ca devrait pas trop mal revenir... y a qu'avoir, avec le cote vert de l'eponge de cuisine et du degraissant cuisine! voila ce que ca donne en 5min, par contre j'avais fait que le deport je crois et surtout j'avais pas mis de coup de jet! donc on voit pas trop bien mais ca va pas mal! allez... l'avant/apres!
puis deux petites dans la rue pour montrer ce que ca donne a cote d'une alfa d'omoss! (c'etait pour un copain en mi16 qui a aussi une alfa)
dj psyko
Modèle : M38
bon allez une autre news pour l'indien... le tuba!!
dj psyko
Modèle : M38
et donc la je fouine pour trouver un kit rehausse complet et sans surprise
je penses a une 3" pour rester raisonnable
je penses de plus en plus fortement a une commande US
maintenant si vous avez des conseils et retours a me donner sur les matos divers
j'arrives pas a trouver de sujet carrés pour decrire le necessaire niveau bras, durites de freins, divers pieces obligatoires ou optionnelles (et le pourquoi du comment)
je cherche pas une prepa de fou furieux, je veux juste quelque chose de simple et coherent c'est a dire je cherche pas du tout a en avoir plus que les autres, je veux juste le minimum necessaire a un kit complet pour avoir quelque chose de clean histoire de pas devoir repasser d'autres commandes parceque finalement il fallait des pieces en plus pour rouler droit ou avoir des freins!
voila donc si les connaisseurs XJ ont des kit interressants a proposer ca permettrait de m'aider a faire mon choix
apres je sais pas si on peut parler de marque en publique sinon passez en privé
merci d'avance et j'espere pouvoir commander cette fichu rehausse au plus vite avec votre aide et la monter d'ici fin aout ce serait le top... :1:
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut
moi je vais juste pouvoir te parler du procomp + 7.5 quand j'ai achete mon xj il ete deja monte dessus .
donc je le trouve un peut trop mou par contre il est super sur route de tous les jours en TT il a un bon debattement .
je te joint des photos pour avoir une idée les 31 passe nickel dessus .
comme tu pourra le voir dessus j'ai une monte d'origine vu que je fait beaucoup de route sinon l'hiver je monte des guyane .
tiens voila le lien pour avoir une info sur le kit: http://www.vpc4x4.com/accessoires/chero ... -2299.html
cherokee xj de 97 2,5 TD (VM) ,XJ 4.0L 1995 , XJ 2,1 TD 88
dj psyko
Modèle : M38
merci a toi pour ta reponse au top
par contre ettonnant que tu trouves le procomp un peu trop mou vu sa reputation de bout de bois aux lames ou alors comme tu dis que c'etait deja monté dessus t'as peut etre les lames qui ont bien bien vécues...? :reflexion:
sinon je recherche aussi l'info concernant le backspace des jantes pour que les 31 degueument pas trop et passent au mieux dans les extensions d'ailes sans pour autant toucher a l'interieur ou emputer le rayon de braquage! a priori des 15x8 avec un BS entre 3.75 et 4 ca devrait eter pas mal... ca doit faire un ET 10 a vu de nez :reflexion:
ca m'enerve je passerait bien une 4.5" mais je veux vraiement pas retoucher la transmission :ohnon:
tristanlcf
effectivement j'ai mes lames arriere un peut fatiguer :shock:
tristanlcf
tiens un liens pour les extension d'aile pour les pneu http://cgi.ebay.fr/KIT-EXTENSIONS-DAILE ... 3a68589af5
dj psyko
Modèle : M38
pourtant il est bien droit ton cherokee... :1:
sinon j'avais repéré rubicon express qui m'attirait bien en 3.5" mais la c'est un peu chero et pas tres complet il me semble...
on m'a conseillé rusty's en 3" aussi a priori souple en TT et agreable sur route... a priori tres content de son matos mais de ce que j'en lis a droite a gauche des problemes de silent blocs recurrrents... par contre pas chere
c'est les deux que j'ai le plus retenu en fait
sinon merci pour le lien mais je veux vraiement pas mettre de bushwaker, deja rien que le snorkel ca me fait chier mais c'etait necessaire, je veux vraiement faire le minimum necessaire de modifs pour avoir un truc correcte!
tristanlcf
oui comme tu dit il est bien droit mais des que je le charge un peut pour 2 ou 3 jours d'autonomie la je voit bien quel sont fatiguer :mdr2:
dj psyko
Modèle : M38
apres pour les procomp bout de bois on m'a dit que ca vient du montage trop serré au niveau des lames ou des jumelles
mais bon y a quand meme beaucoup de monde qui trouve procomp beaucoup trop dure donc j'ecarte pas mais je mets un peu de coté du coup
tristanlcf
si moi j avais eu le choix j aurais pas prix procomp apres les autre kit je connait pas du tous il faut attendre les specialiste :bravo:
dj psyko
Modèle : M38
j'aurais du poser la question plus tot depuis le temps que je traine et trouve rien qui me branche :dol:
chrismag.3ltr
Message par chrismag.3ltr »
salut a toi .......3 POUCES c est un tres bon compromis pour un indien qui veut rejoindre le sentier de la guerre ............ :mdr2: ENSUITE LE DEBAT PRO COMP OU D AUTRE ;;;;; jette un oeuil dans le mode recherche tu trouveras ton bonheur ...........MOI PERSO ;;....J AI DES PRO COMP;;................c est dur c est clair mais c est bien LE CHEROK reagis bien sur route en tt tu degonfles et ca le fais bien ..... pour moi ............TROP SOUPLE SUR UN CHEE sur route ca le fais tanguer ......... ;)
tristanlcf
chrismag.3ltr a écrit :J AI DES PRO COMP;;................c est dur c est clair mais c est bien LE CHEROK reagis bien sur route en tt tu degonfles et ca le fais bien ..... pour moi ............TROP SOUPLE SUR UN CHEE sur route ca le fais tanguer ......... ;)
j'ai exactement le meme avis que toi je trouve se kit rehausse bien pour moi qui fait 100km par jour pour mon taf et des grande balade le week end et vacance . avec une bonne paire de pneu sa le fait super bien .
