La premier photo avant les transformations.....
transformations fait à Cuers 83 Parts Jeep
On commance par Par choc avant Rugged Ridge avec support de treuil
Attache remorque US
Kit suspension réhausse 3" = 7.5 cm 4 ressorts renforcés AEV + 4 amortisseurs performants FOX
2 biellettes barres stabilisatrices arrière AEV? 4 supports pour flexibles de freins AEV, 2 supports barres panhard avant et arrière AEV , amortisseur de direction FOX
Fin du montage du kit
Par choc arrière avec support de roue Rugged Ridge, support de plaque US
Protections latérale en tubes de protections acier latérales Rock Crawler
Rugged Ridge
5 Pneus Michey Thompson Baja MTZ 285/75/16 avec jantes tôle noir
Boitier AEV Procal module
Fonctions du module Procal:•Recalibrage des pneus de grande taille (Restaure tachymètre / compteur kilométrique du véhicule de précision suite à l'installation des personnages plus grands que des stocks des pneus)
•Essieu recalibrage rapport d'engrenage (Réinitialise les points de passage automatique de la transmission afin de maximiser les avantages d'un changement de rapport à l'essieu)
•Tire Pressure Monitoring recalibrage du système Remarque: L'abaissement de pression des pneus d'un véhicule inférieur à celui spécifié par le constructeur du véhicule / pneumatiques peuvent créer des caractéristiques de manipulation dangereuse. AEV n'assume aucune responsabilité pour les caractéristiques de conduite d'un véhicule ou de la sécurité des occupants du véhicule.
•Diurnes activation de lampe / désactivation, et choix de l'emplacement de lampe
•Une touche d'activation du clignotant / désactivation
•Options du moteur de ralenti (Améliore la performance du treuil et la batterie capacités de charge en augmentant temporairement le régime moteur ralenti)
•Volant de centrage (prévoit place sur l'alignement de direction)
•Efface Moteur codes de diagnostic
Lien : http://www.aev-conversions.com/products/procal_module/
Merci à tous l'équipe de Parts Jeep et surtout à Paul ( transformation fait en 5 heures bravo )
Reste à faire silencieux arrière INOX en double sorties ,Capot AEV,Jantes alu noir ,Extensions d'ailes plates, Treuil 5.4 tonnes avec corde plasma.
A suivre
