renovation de mon XJ
- didi01
a l'achat.......
après démontage
quelque surprise........
rebouchage des trous ..... frameto......blaxon......
intérieur bordeau, tapis bordeau, ciel bordeau, siege bordeau..................OVERDOSE de bordeau donc démolition et trouvage d'un intérieur cuir crème
mise en place de la nouvelle moquette
- didi01
Re: renovation de mon XJ
En plus de tous ça, j'ai changer le radiateur de chauffage trop le bins le démontage ......
plus réusiner une cage de roulement dans la boite de transfert sur l'arbre principal, car avec le jeu qu'il y avait, lors d'un freinage, ou quand le 4x4 était en descente, la boite se mettait au point mort ( ça c'est la version courte, car le temps de trouver d'où ça venait, il s'est passé 4 semaines de cojitation de démontage de rechareche de boite de transfert d'occas et autre........
et je ne parle même pas du faisceau électrique, qui a été retouché par un électricien qui était autant électricien que mon arrière grand mère était maçon......
ca lui va bien les jantes blanches et les muds
- Pumba57
- Modèle : KJ
comme neuf
effectivement les intérieurs bordeaux
il est très beau comme ça
- didi01
merci ..... je l'aime bien aussi
- SEB7609
bon boulot
- corsicajeepers
- Modèle : M38
Très bon boulot!
Petite question, comment as tu fait pour restaurer ton ciel de toit?
http://www.corsicajeepers.fr
Impressionnant l'état de l'intérieur, tu vas plus oser poser les pieds sur les moquettes
Comment tu as procédé pour recoller ton ciel de toi ???
- corsicajeepers
- Modèle : M38
Je vois que je ne suis pas le seul à avoir ce problème...
- guillaume7423
- Modèle : KJ
Moi aussi j'ai refais mon ciel de toit dans mon XJ !!!
J'ai procéder de la sorte et on dirai un d'origine !!! J'ai utilisé de la polaire au mètre !!! un peu comme ce que l'on trouve en doublure de veste de ski !!! Pas très épais et très souple !!!
Très facile a poser et plein de coloris, perso j'ai pris bleu marine car mon intérieur de porte est bleu mais mes siège sont en cuir gris.
1)- démonter tout les caches qui retiennent le ciel de toit et les plafonniers !!! Attention très fragile !!! C'est une espèce de fibre de verre très cassante !!! Le mien avez même des trous dedans et la polaire a très bien colmater !!!
2)- décoller l'ancien tissus tout moche !!!
3)- brosser généreusement avec une brosse "douce" le résidu de colle !!
4)- utiliser de la colle pour support vinyle
5)- dérouler a mesure le tissu sur la colle
6)- laisser sécher comme il faut pendant 24 h bien a plat !!!
7)- remettre le support de ciel de toit en faisant attention !!!!
Je vous fais des photos demain pour vous rendre compte du résultat !!! Tout ceux qui sont monté dedans on trouver super sympa et presque comme a l'origine !!!
- corsicajeepers
- Modèle : M38
Merci pour l'info.
Est-ce-que tu dépose le ciel de toit ou est-ce-que tu le fait en place?
- guillaume7423
- Modèle : KJ
T'es obligé de le sortir de l'habitacle pour le poser bien a plat, le nettoyer et coller le nouveau tissu !!!!
Le mien étais vraiment dans un sale état et le mec avant moi avez mis des agrafes pour tenir le vieux tissus !!!
Sincèrement tu en n'a pas pour très longtemps !!!!
Il faut enlever :
- pare soleil
- plafonniers avant, centrale et arrière
- cache montant de pare brise
- les "accroche" mémé au dessus des portes passagers
- les caches en ferrailles au dessus des portes
- les caches en ferrailles au niveau du pavillon du coffre et les montant arrières
Tous ces caches s'emboîtes les uns dans les autres !!! Il y a un ordre bien précis a respecter au démontage et a l'inverse au remontage !!!
Démontage : 15 min
Remontage : une grosse 1/2 heure pour ne pas abîmer le nouveau ciel de toit !!!
Le truc chiant c'est le passage au niveau des fixations des ceintures arrières !!!
Je te fais des photos demain pour expliquer en images !!
Il faut enlever :
- pare soleil
Démontage : 15 min
- corsicajeepers
- Modèle : M38
Sympa merci!
sinon, tu trouves ce genre de tissus ou?
- didi01
guillaume7423 a écrit :Moi aussi j'ai refais mon ciel de toit dans mon XJ !!!
Tout pareil !!!!!
