le deuxieme CHEROKEE 2.1TD
Acheté il y a 3 mois, a 265000 Kms, un XJ a moteur renault TD
Finition limited, avec tous les gadgets qui vont bien, même s'ils ne sont pas indispensables
En projet :
. Refection du joint de culasse, que j'ai deja cramé
. Réhausse 3" avec cales et add a leaf (il ne me manque plus que des brides plus grandes pour l'arriere, et j'attaque)
. Ventilo electrique additionnel branché avec la clim (ventilo en place, relais cablé, il ne me manque plus qu'a brancher le cable de commande
. Nettoyage et détartrage du radiateur, pour éviter de retomber sur le point N°1
. Diverses petites bricoles (compteur qui marche quant il veut, sonde de T° d'eau deffectueuse...)
Déja fait :
. Réparation du cruise control
. Remplacement pneus avant (y en a un qui a mal apprécié une pierre juste avant de partir en vacances)
. Leger teintage des vitres arrières (film gris)
. Un peu de musique (6 HP, poste avec chargeur sous la banquette arriere)
. Recousu les sièges qui sont pas mal atteints(en attendant le sellier, mais ca sera pour plus tard quant les finances le permettront)
. Peinture du capot et des extensions d'ailes (il reste le toit a faire)
Et pour finir, voici une photo de mon bébé, cet été en ballade
Bon, j'avance doucement, mais les finances sont limitées, et je vis en ville sans garage, donc faut mettre les jardins des copains a contribution.......sans en abuser
En projet :
Déja fait :
Et une belle assise de siege conducteur en cuir beige pas déchirée
Et un jeu complet de baguettes larges que j'avais pas, on verra plus la trace de rouille (traitée) de la portière conducteur, ni les vieilles traces de colle/double face tout autour de la caisse
D'ailleurs, si quelqu'un peut me renseigner sur le type de double face a utiliser pour les recoller
- jack le renard
