préparation ZJ 4litres ho
- jeeper33
Réparation :
Réalignement du pont avant qui est trop a droite car le kit sky a été posé a l’arrache
Control du système de gaz qui marche quant il veut FAIT
Changement des soufflets de transmission avant HS (en attente de monter des transmissions de TJ 4 litres). FAIT
Vidange total moteur BV BT ponts et circuit de refroidissement.
Graissage et remplacement des croisillons qui ne sont pas top. FAIT
Refixer les pare-chocs qui branlent.
Ect…
Modifications :
Rehausse de + 7 a 10 en plus des 7.5 du kit sky. en cours de fabrication des cales
Montage de pneus en 33 ou 35 pas encore fixer sur le chois ce sera du 33 en BF car les autres en 33 pas disponible donc montage jeudi
Montage du block AR si j’ai le différentiel qui va bien pour le monter.
Fabrication et Montage d’une plaque de protection AV.
Fabrication et Montage d’une plaque de protection BV BT.
Ect…
Modifications :
- jeeper33
Re: protection
Acier inox 3.5mm pour l'avant pour celle de BV BT ce sera de l'acier en 5mm car elle servira aussi de renfort pour les tirant long que je prépare.frisson33fr a écrit :en quoi tu fais tes plaques de protection ?
- Yves Martin
- Modèle : CJ 3B
Salut Jeeper33, toutes tes modifs m'intéressent très fort aussi.
Tes soufflets de cardans étaient déchirés ? Ou bien tu as fait en prévention ?
Moi j'ai un grognement quand je suis en ligne droite et que je tourne légèrement les roues je pense que je vais devoir intervenir
Combien de km a ton GrandCherokee ? (le mien à 255.000 km)
Yves
Yves
CJ5 1973 4.2L 32/36 HEI 31'' mud
- arcameca
Quels sont ces soufflets ?jeeper33 a écrit :Changement des soufflets de transmission avant HS (en attente de monter des transmissions de TJ 4 litres). FAIT
Sur la photo de ton blindage je n'en ai pas vu sur tes arbres de roue... Sont-ils sur l'arbre de transmission AV ?
A+, Yann.
WJ 4.7L HO Overland
WJ 4.7L HO Overland
- jeeper33
non tu ne les vois pas sur la photo, je vais en prendre une autre pour que tu les voisarcameca a écrit :Quels sont ces soufflets ?jeeper33 a écrit :Changement des soufflets de transmission avant HS (en attente de monter des transmissions de TJ 4 litres). FAIT
A+, Yann.
- jeeper33
Oui ils étaient HS, donc nétoyage des joint homocinétique et graissage à neuf des cardantsYves Martin a écrit :Salut Jeeper33, toutes tes modifs m'intéressent très fort aussi.
le mien a juste 176000 km de routes en plusCombien de km a ton GrandCherokee ? (le mien à 255.000 km)
Yves
