le mano n'est pas fixé sur le bloc mais sur le tuyau rigide du circuit d'essence (peu visible, mais c'est l'angle de la photo qui crée cela).
La pompe est mécanique est pour l'instant, je laisse le circuit sans régulateur, le temps des premiers tests. J'adapterai peut-être cela en fonction du résultat. Avec le 360, cela fonctionnait bien avec la même configuration. A suivre donc.
On voit mieux le circuit sur cette photo
La pose du bypass (renforcé avec un ressort pour éviter l'écrasement au coude) c'est bien déroulée
et les fameux tuyaux d'huile de boîte que j'avais oublié de photographier
et qui passent également par l'intérieur du châssis (comme ceux d'essence)
Petite pause maintenant jusqu'à lundi soir prochain puisque je suis absent ces quelques jours, mais le programme de la semaine prochaine sera bien rempli afin d'être prêt le samedi 18 pour la mise en route.
