Import CJ7 V8 Chevy
Import CJ7 V8 Chevy
Pas du tout Nikko, sachant l'intérêt que Patrick portait sur ces fameux tapis je m'étais engagé à chasser sérieusement en reconnaissance de divers services rendus, je n'ai fait que l'alerter au sujet des tapis, après il a formidablement géré
Import CJ7 V8 Chevy
Selon les expressions, "ça a été rondement mené" car "il faut battre le fer pendant qu'il est chaud" !!
- Mc Giver
Import CJ7 V8 Chevy
- NIKKO
Import CJ7 V8 Chevy
je dirais " tambour battant "
Import CJ7 V8 Chevy
Bon ben ça se précise pour l'échappement.
Aujourd'hui j'ai reçu les 2 flexibles commandé en France pour remplacer ceux que j'avais commandé...en Chine.
Ceux de chez Ali étaient annoncés en inox mais en fait les deux bagues d'arrêts étaient en fer galvanisé ! . Du galva sur de l'inox....
Donc du coup j'ai trouvé mon bonheur à tarif raisonnable ici (pour ceux que ça intéresse) :
https://www.novarec.fr/
Voici les différences de produits :
Flexible Chinois avec en rouge les deux bagues en galva.... Flexible Novarec 100% inox 304L (longueur 100mm) comparé au précédent(150mm).
En haut le Chinois et en bas le Novarec. Intérieur du Chinois qui est loin d'être lisse pour aider l'écoulement des gaz. Intérieur du Novarec beaucoup plus lisse France 1 - Chine 0
J'ai aussi reçu le V-band de chez Ali, et là par contre le produit est top !!
Le tarif est de 19.86€ contre 53.17€ pour Novarec.
Chine 1 - France 0
Donc égalité...
Ouvert Fermé Lui je vais le placer au milieu de mon H-pipe pour pouvoir démonter les 2 lignes séparément, et donc plus facilement.
Me manque plus que les deux joints des collecteurs et je peux attaquer !
Chine 1 - France 0
Donc égalité...
Modifié en dernier par teknis le 01 juil. 2020 14:25, modifié 1 fois.
- NIKKO
Import CJ7 V8 Chevy
Merci pour cette adresse . J'archive dans mes archives .
Bon choix .
Bon choix .
Import CJ7 V8 Chevy
Je viens de réceptionner la nouvelle garniture (dossier) qui remplace celle qui avait pris un coup de cutter(viewtopic.php?t=56922&start=375).
Les commerçants aux US sont vraiment bien ! Non seulement il me remplace gratuitement le dossier abîmé (sur photo) sans me demander que je lui réexpédie celui qui est coupé ou autre, mais en plus il met dans les documents une "facturette" à 19$...le top !!!
Bon, les sièges peuvent partir au sellier maintenant !
Ah au fait, hier j'ai aussi reçu des US un colis que j'avais commandé le .....12 Mai !! Comme quoi l'espoir fait vivre !!
- wrangler 17io
Import CJ7 V8 Chevy
Ton post tombe à point nommé, j'ai reçu un petit colis des US ce midi sans avoir à payer de taxe additionnelle dis donc
Par contre il m'a été envoyé par un ricain, non pas une société US. Ce ci explique peut être cela
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
Import CJ7 V8 Chevy
Cool, ça fait toujours plaisir !wrangler 17io a écrit : ↑29 juil. 2020 18:38 Ton post tombe à point nommé, j'ai reçu un petit colis des US ce midi sans avoir à payer de taxe additionnelle dis donc
Par contre je ne saurai pas dire si un envoi entre particuliers peut être taxé par les douanes..., comme les pièces d'occaz d'ailleurs !
- wrangler 17io
Import CJ7 V8 Chevy
si ça peut l'être. Lors d'envoi de paquets encombrants en particulier j'y avais eu droit (demies portes de TJ)
Import CJ7 V8 Chevy
Ah m@rde.....wrangler 17io a écrit : ↑29 juil. 2020 18:58 si ça peut l'être. Lors d'envoi de paquets encombrants en particulier j'y avais eu droit (demies portes de TJ)
D'où l’intérêt de se faire établir une "facturette"...
Système D !
Import CJ7 V8 Chevy
____________________
JoyWolf - BLACK 1983 CJ7 LAREDO TD
et depuis 30 ans avec moi
