Import CJ7 V8 Chevy
Import CJ7 V8 Chevy
Bon ben c'est pas gagné cette histoire....
Comme expliqué plus haut, il faut que je garde ce manchon qui décale la colonne pour ne pas qu'elle touche le collecteur d'échappement.
Je dois donc l'adapter en coupant l'extrémité non cannelé pour pouvoir y adapter un embout cannelé qui recevra la nouvelle colonne que j'ai reçu.
J'en commande 1 aux US chez Borgeson sauf que je me suis planté de côtes !
Aujourd'hui je le reçois et forcément il est plus petit car c'est du 3/4" en 36 cannelures alors qu'il me faut du 1" en 48 cannelures....
Et c'est là que le bat blesse car le 1" en 48 spline n'existe pas car en fait il correspond.... à l'extrémité de la colonne de direction...
Bon ben voila, chantier en stand by le temps que je trouve une solution
-"Je l'aurais un jour, je l'aurais !!"
Import CJ7 V8 Chevy
Pas glop ton affaire
Import CJ7 V8 Chevy
La nuit porte conseil !
Je vais trouver une colonne d'occaz et couper l'extrémité pour l'adapter sur le manchon.
Il faut d'abord que je me renseigne pour savoir si il y a une correspondance avec un autre modèle de chez Jeep (YJ,Ché ou autre) car celle de CJ ne courent pas les rues...
Import CJ7 V8 Chevy
06 moi dans la semaine Patrick, je regarderai par la suite si j'ai quelque-chose qui pourrait te faciliter la vie
Import CJ7 V8 Chevy
Ok Laurent .
Lundi il faut que je rappelle la casse dans l'Isère pour le CJ7 qui a eu un gros carton car il aura jeté un oeil sur ma demande concernant la colonne de direction. D'après moi elle est morte et cela m'arrangerai car le prix sera très bas, c'est juste pour récupérer le bout cannelé, et aussi le support de siège conducteur si c'est celui basculant.
Je te tel.
Je te tel.
- bill
Import CJ7 V8 Chevy
Pour le manchon , au cas ou , si je peu t'aider !!!!
Import CJ7 V8 Chevy
Tu es équipé pour faire des arbres cannelés ?
- bill
Import CJ7 V8 Chevy
L'arbre non , il faut la fraise mère adéquate , mais le machon en electro érosion oui !
Import CJ7 V8 Chevy
Ah oui c'est la machine outil que dont tu avais mis la photo, celle avec un bain d'eau !
Pour ce qui est du manchon comme cité plus haut, je garde celui existant que j'aurais plus qu'à percer au bon diamètre pour y enfoncer le futur arbre cannelé. Merci beaucoup pour ta proposition Fabrice !!!
Je croise les doigts pour le CJ de demain car ça resterait la solution la plus simple et la moins onéreuse...
- maclauriver
- Modèle : M38
Import CJ7 V8 Chevy
Pas sûr
Mais va voir sur Kramp, c'est un site de pièces pour machines agricoles il y a une myriade de manchons pour des axes cannelles et des adaptateurs
https://www.kramp.com/shop-fr/fr
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
Import CJ7 V8 Chevy
Merci pour l'info, je regarde ça ce soir en rentrant du taf .maclauriver a écrit : ↑07 nov. 2021 22:00 Pas sûr
Import CJ7 V8 Chevy
Il n'y a pas de similitude avec ça...https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2033549248.htm
Import CJ7 V8 Chevy
Merci pour le lien Greg, et oui je pense que c'est les mêmes, mais ça me fait grave ch.er de devoir sacrifier une colonne complète juste pour 70mm de son extrémité...martini a écrit : ↑08 nov. 2021 08:16 Il n'y a pas de similitude avec ça...https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2033549248.htm
En plus aujourd'hui j'ai eu la casse automobile au téléphone là où se trouve la CJ7 accidenté, et la colonne est intacte (c'est la barre de direction qui a fait son job en servant de fusible), donc il me la laisse...à 200 balles..., ça fait cher le petit morceau de ferraille...
Je vais fouiner aux US et en Europe et je vais bien finir par dénicher ça !!
Modifié en dernier par teknis le 19 nov. 2021 21:04, modifié 1 fois.
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Import CJ7 V8 Chevy
Alors cette barre c'est fini ou bien???
Import CJ7 V8 Chevy
J'ai enfin trouvé une colonne de direction après 3 semaines de recherche et elle se trouvait...chez un ami d'enfance qui a un CJ7 et à qui j'avais changé il y a 2 ans sa colonne... quel bourricot je suis
Donc ce matin j'ai emmené la colonne au boulot pour la démonter, puis j'ai coupé (snif...) le bout cannelé de celle-ci et j'ai laissé à un pote équipé d'un tour le manchon pour qu'il puisse le percer à 25,10mm. Une fois récupéré je rentrerais à la presse l'embout cannelé, puis soudure TIG + trou avec goupille élastique (mécanindus).
Et le meilleur pour la fin : le remontage, suivi une grande virée à son volant dans les sentiers Ardéchois car ça fait 1 mois qu'elle n'a pas roulé !
