Restauration YJ 92
Restauration YJ 92
De quel ordre le pb de freinage?, peux tu préciser?
Restauration YJ 92
SAlut Lopod,
avril 24 ..... !
les freins c'est ok !
après qu'elle soit passée entre 2 mécanos et moi entre chaque ....
purge difficile à faire, mais là c'est ok.
Maintenant, c'est le flotteur d'essence qui déconne !
j'ai passé le stade du ras le bol
Est-ce que ça se trouve , que le flotteur ?
j'ai fait quelques sites, mais rien !
Je posterai des plans de mon porte roue de secours que je suis en train de faire !
avril 24 ..... !
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
Restauration YJ 92
Regarde si ton la tige au bout du flotteur frotte bien sur la piste du puit, souvent ça prends du jeu et ça frotte pu
Restauration YJ 92
SAlut,
oui, j'ai légèrement déplié la "touche" et au testeur la résistance varie bien !
à voir au remontage
à voir au remontage
