Restauration YJ 92
- Scalou&Stéphie
Re: Restauration YJ 92
pour la différence de cannelures , c'est normale
plus grosse à droite avec le blocage de dif , après cet axe , il y a l'axe intérieur qui va au dif
Tu es le seul à pouvoir répondre à cette question car tu es le seul à pouvoir accéder à ta jeep...Bigball79 a écrit :c'est exactement la question que j'allais poser, de combien il faut rallonger ?
Il faut que tu prennes cette côte là, et que tu la fasses rallonger d'autant
Scalou&Stephie, merci ! ça me rassure
j'avais peur que ce soit une modif de l'ancien proprio !
Teknis, il doit bien y avoir une cote théorique.
parce que si mon châssis ou mes lames sont un peu bancales ...
comment je peux savoir si mon pont AR est bien aligné/centré ?
je continue mes recherches ... !
merci à vous
merci à vous
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
chez JJ j'ai trouvé les vis de liaison barre stabilisatrice biellette:
http://www.jeepjacob.com/silentbloc-cone-yj-87-95.htm
maintenant, je recherche la plaquette qui maintien la durite de frein ar sur le pont ar(!) coté droit.
La durite traverse le pont ar, elle est maintenue par une plaque un peu longue !
et là je galère !
et là je galère !
bonne galere , ou tu en refais une …
Je croyais que JEEP JACOB n'existait plus ?Bigball79 a écrit :chez JJ j'ai trouvé les vis de liaison barre stabilisatrice biellette:
et là je galère !
Pour ce qui tiens ton flexible je dois avoir, mais il est rouillé.
je vais m'en refaire une !
encore un truc de plus à faire
concernant JJ, le site s'étoffe un plus non ?
Tas pas une photo sur un éclaté ?
- jojo74
le mieux c'est d'en refaire une avec un bout de tôle et de l'huile de coude
salut,
pour la barre panhard il faut absolument la rallonger ?
Je ne peux pas rajouter d'une manière rigide une sorte de "ferrure" sur la partie basse en tôle, qui rapprocherait le trou ?
je fais un plan !
je fais un plan !
il n'existe pas de kit de relocalisation pour la barre Panhard?
Cordialement
Cordialement
- jojo74
il y avait un kit de relocalisation de barre panhard quand j'ai acheté mon kit réhausse bizarre que tu n'en ai pas avec le tien ........
l'option rallonger les barres panhard est une bonne option, rapide et facile !
c'est parti mon kiki .... euh j'ai confié la tache à un vrai soudeur !
barre AR +30 mm
barre AV + 18 mm
diametre de barre Ø32
Question concernant les freins AR,
je n'avais pas le système de réglage de frein automatique et je souhaite le remettre .....
euh ça ce monte comment ? est-ce que vous savez où je peux trouver un tuto, une doc .... ?
sur YT les vidéo ne sont pas précisent et certains points me manquent comme, la fixation du petit câble et de la tôle qui vient pousser l'écarteur/vis en bas !
Didier
barre AR +30 mm
barre AV + 18 mm
Didier
ça y est ! freins AR montés.
Merci aux photos que j'ai trouvé sur le site .... je ne sais plus qui
ça m'a bien aidé.
c'est un peu la m... à monter cette usine à gaz, des fois il faudrait une 3ième main, mais bon.
j'ai commencé le remontage de l'AV, mais les 1/2 arbres sont en peinture ... et puis croisillon à changer aussi !
changement des pistons et joints.
fabrication d'un outil pour remettre le joint racleur !
Pour fixer mes durites, j'ai trouvé ça:
il existe plusieurs diamètres !
prochaine étape, fixation des durites puis réservoir d'essence avec ses tuyaux, filtre.
Refaire les 2 cerclages qui tiennent le réservoir (en inox)
Concernant le filtre, j'ai viré la tôle de protection qui état en dessous, nid à m... !!
faut que je regarde ce que je peux faire. Un truc qui protège mais qui soit aéré.
ça m'a bien aidé.
- Fichiers joints
- IMG_7825 [50%].JPG (98.66 Kio) Vu 170 fois
- IMG_7821 [50%].JPG (150.96 Kio) Vu 170 fois
- IMG_7827 [50%].JPG (104.88 Kio) Vu 170 fois
Ça avance bien !
