Restauration YJ 92
Restauration YJ 92
j'ai donc redémonté le collecteur et tout le reste pour changer les pastilles ....
de 1, il manquait 1 pastille !! il en faut 5 + 1 sur l'AR. j'ai bien vérifié la ref chez RA, je ne me suis pas trompé, j'ai donc remis une ancienne !(parce que j'avais enlevé les 5 latérales sans vérifier les neuves) sauf qu'elle ne coinçait plus trop, bah oui ! j'ai fait un cône en acier pour venir agrandir légèrement la collerette, par l'intérieur ...
de 2, en serrant 1 des 2 écrous exter du collecteur d'échappement (goujon), bah ....il y en a 1 qui a cassé !!! donc percer + extracteur !
super journée !!
bon tout s'est arrangé, j'ai pu tout remonter, mais j'ai perdu du temps !!
je crois que je vais commander le kit de tuyaux plastiques avec les coudes, ceux qui sont au niveau de l'alimentation/cache culbuteurs.
Question, je ne sais pas où trouver çà (ce sont les durites d'alimentation entre la pompe à essence et la rampe d'injection) ou alors que les raccords rapides :
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
Restauration YJ 92
ne trouvant rien sur la 10 zaine de sites que je connais, je me pose la question si ces raccords rapides sont bien nécessaires !?
vous avez quoi sur votre YJ ou autres ?
Didier
Didier
Restauration YJ 92
https://www.loup-pieces.fr/fr/catalog/j ... GuEALw_wcB
j'ai mis ca sur l'arrivée carburant et sur le retour , ben j'ai mis un bout de durite avec deux serflex , c'est tellement delicat a monter
Restauration YJ 92
Bjr Pascounet,
oui, j'ai vu ce kit de réparation un peu partout, c'est "simplement" pour changer les joints.
Mes accords sont HS !
je vais chercher coté pro, chez parker-legris, dans le genre !
Restauration YJ 92
J'ai regardé vite fait.. ils sont en plastique mais
Restauration YJ 92
J'ai ça, si toujours en recherche : mp
Restauration YJ 92
petit plan des goujons qui fixent le collecteur d'échappement (ce sont les vis qui sont aux extrémités)
je m'en suis refait dernièrement j'ai poursuivit la fixation des durites inox Egalement sablage, polissage et vernissage du cache culbuteur et aussi remonte du tube qui suit le collecteur. même si je pense que je vais le changer, il est fatigué !
j'ai réparer aussi le support que je n'ai jamais trouvé sur le net
avant une petite dernière
- Fichiers joints
- support echappement yj.jpg (10.23 Kio) Vu 809 fois
Restauration YJ 92
J'adore les fixations de durites. On aurais presque envie que l'on puisse les voir en permanence !
- jojo74
Restauration YJ 92
ça me rappelle qqe chose
Restauration YJ 92
pour fixer les durites, j'utilise ça chez Wurth
https://eshop.wurth.fr/Categories-produ ... %255B%255D
Ce matin, c'était option découpage !
j'ai acheté une feuille joint et hop
4 joints qui se situe dans le cache culbuteur, j'en voit pas trop l'utilité, mais bon, il étaient là !!
Restauration YJ 92
je cogite sur ma ligne d'échappement et à la suppression du pot catalytique !
je vais faire simple, un tube avec une bride carré pour le silencieux !
D'ailleurs, les trous de cette bride ne sont pas au carré !
quelle idée de faire ça !?
je ferai un petit plan.
- patcatkiller
Restauration YJ 92
c'est quoi ces joints ? ils vont ou ?
Restauration YJ 92
merci pour le lien ça va me servirBigball79 a écrit : ↑22 nov. 2020 13:04 pour fixer les durites, j'utilise ça chez Wurth
Restauration YJ 92
Pour la bride dont les trous ne sont pas au carré, ne serait ce pas un moyen d'éviter les erreurs de montage? Moi aussi ça m 'a interpellé la première fois.
Restauration YJ 92
...passionnant à suivre
