Restauration YJ 92
Restauration YJ 92
Alors la platine en acier va sur l'aile gauche, sous l'émetteur de frein, 1 perçage sert a la fixer sur l'aile, le second à y emboiter les colliers plastiques dans lesquels viennent se clipser les tuyaux qui arrivent du répartiteur en amont
Le coude en plastique s'emboite sur le bloc chauffage au niveau du tablier dans le compartiment moteur
Restauration YJ 92
Lopod 4,2, the King of YJ !!
Restauration YJ 92
Merci Lopod,
je vais regarder ça dès que possible
si il y avait une photo ou 2 !
pour bien situer la chose
En tout cas, ça va bien m'aider !
la bonne année !
la bonne année !
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
Restauration YJ 92
Tu veux pas que je vienne faire le job des fois? , j'déconne, j'essaie de te faire des tofs rapidos
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 01 janv. 2023 17:54, modifié 1 fois.
Restauration YJ 92
Le coude s'emboîte sur le piquage qui est sous le ventilo de chauffage en bas à gauche
Restauration YJ 92
La platine se monte ou c'est entouré en bleu, la vis sert également de maintient du vase de LDR
Restauration YJ 92
trop fort !
j'y vais demain matin
MERCI
MERCI
Restauration YJ 92
J'ai fait ça (photo), le collier n'y est pas encore mais c'est pour savoir si c'est ça !?
Les durites de freins ne sont pas très loin, mais je vais devoir les travailler !
Pour le petit tube, bah ...... j'ai pas trouvé ! j'ai pas tout à fait le même ventilo
Mais bon, j'y regarderai encore la prochaine fois
J'ai une autre question
Sur la 2ieme photo, je recherche le petit coude en caoutchouc !
Restauration YJ 92
Aperçu montage platine tuyaux de freins, photo 2 tu vois la portée de tête de vis
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 02 janv. 2023 18:54, modifié 1 fois.
Restauration YJ 92
Coude/tuyau vers collecteur d'admission dispo
Restauration YJ 92
bon, ça avance doucement !
Merci Lopod pour le matos et les infos précieuses.
J'ai changé ma pompe à essence elle tourne quand je shunt au niveau du relais, mais .... ça ne démarre pas !
Dans l'ordre, j'aimerais vérifier que l'essence arrive bien à la rampe d'injection lorsque je tourne la clef, parce que c'est pas facile d'entendre la pompe tourner avec le bruit du démarreur !!
Ensuite j'aimerais vérifier les injecteurs, comment peut-on les tester ?
J'ai pas l'impression que ça sent l'essence à l'échappement ! du style, l'essence arrive, mais pas d'allumage !
Et puis j'ai encore 2 barres que je ne sais pas où mettre ci-dessous sur la moquette
L'autre photo c'est pour monter que j'ai bien travailler
Restauration YJ 92
SAlut,
pour des essais, j'avais juste posé ma pompe à essence dans le réservoir, mais là j'ai voulu la fixer correctement et ... pb elle touche le fond du réservoir de 10 mm !
Au fond du réservoir, il y a un truc en plastique blanc qui gêne, certainement pour éviter que l'essence fasse des vagues !
Mais comment c'est possible ce pb !?
Pour les tubes du dessus pas d'idée ? toujours renfort d'ailes ?
DIdier
DIdier
Restauration YJ 92
Pour tes deux barres et si c'est comme sur les CJ, elles servent de renforts pour les ailes avants, dans le compartiment moteur.
Restauration YJ 92
Bonjour et merci Teknis,
je vais regarder ça !
Sinon, j'ai dû changer pompe à essence, démarreur et là , ce sont les injecteurs (grippés !!)
La facture de la restau commence à être plus que salée
Mais bon .....
Mais bon .....
Restauration YJ 92
SAlut,
elle ne roule toujours pas sur la route !
Le CT n'est pas encore fait, j'ai un pb de freinage.
J'ai dû changer le servo frein et voilà que le mécano me dit que le pb vient du répartiteur !
est-ce que ça peut se nettoyer/dégripper ?
J'ai tout changer au niveau des freins ! fait chier.
