GenRight YJ
jeff06220
GenRight YJ
Message par jeff06220 »
C'est ma deuxieme prepa GR sur YJ
Tous les éléments sont de chez Gen Right.Coilovers King en 14" avec reservoir.J'ai fait faire mes ponts chez Solid axle:Dana 60,high pinion,full float,4.88,35 splines,Arb lockers,high king pin pour l'avant en 65". 4.7L stroker,AX15,Np231 hd de chez JB conversions.Jantes hutchinson dble beadlocks,Mud en 37x17x12.5.Compresseur sanden 7 pour l'air onboard et les lockers.PSC hydro assisté
Le kit GR n'est pas plug & play car chaque Jeep est différente donc il faut prendre son temps pour eviter les soucis.Empattement 101",5" arriere,3" avant
Quelques tofs
J'ai gardé que les supports moteur et mis des brown dogs a 1" de lift
Mon système d'air onboard
Réservoir d'Iveco fixé sur la barre arrière horizontale de mon arceau
ces photos ont été faites avant les fêtes de fin d'année .J'ai choisi 4" de lift et 1" motor mount pour un débattement de 4" up,10"down.Hauteur du chassis 62 cm
C'est pas la mienne :mdr2: :mdr2: .Par rapport a mon autre yj je vais mettre les coils arriéres vers l'avant ,angle de 45 degrée au lieux de 90 degrée car je ne fais pas un crawler!Le moteur est installé mais j'ai la crève donc je me repose :colere2: :colere2:
Modifié en dernier par jeff06220 le 10 janv. 2017 11:40, modifié 4 fois.
fabiensoulac
Re: Prepa Gen-Right YJ
Message par fabiensoulac »
Joli !!! Y. À du boulot et du beau matos bravo !!
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
jeff06220
Merci Fabien Soulac :salut:
TJ9999
Message par TJ9999 »
Vraiment superbe ta prépa!!! :shock: :1: :1:
Super :1: c'est beau, c'est propre et c'est du super matos : le mix des 3 devrait le faire :bravo:
Ton 4.7 sort à combien? 205? 275 cv? Ma boite va pas être un peu juste? Tu vas monter quoi en transfert? Atlas?
Bon taf à toi ;)
Message par Lopod 4,2 »
Bravo, bon courage pour la suite
j'attends la suite qui va être certainement aussi intéressante que le début ...... :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
jeff06220
martini a écrit :Super :1: c'est beau, c'est propre et c'est du super matos : le mix des 3 devrait le faire :bravo:
Bon taf à toi ;)
Merci ,
Le moteur doit faire dans les 250 cv,jamais passé au banc.
Je garde la boite 5 vitesses AX15;
J'ai une NP231 de chez eux,
http://www.jbconversions.com/products/n ... ortsye.php
TJ9999
jeff06220 a écrit :Le moteur doit faire dans les 250 cv,jamais passé au banc.
Oui c'est réaliste, c'est comme mon stroker 4.7 dans le TJ.
Voodo
Re: Prepa GenRight YJ
Message par Voodo »
:1: :1: :1:
NIKKO
Message par NIKKO »
Bravo jeff06220
Bon taf à toi ;)
Merci ,
J'ai un transfert dans le même style : 6 planétaire et grosse chaine ...en plsu t'as la possibilité partant de ton "idée" de monter les arbres que tu veux avec le nb de slpine que tu veux :1: ça c'est top ....
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
:1: :1: :1: Terrible :bravo: :bravo: :bravo:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
:bravo: Belle prépa, je suis ça avec intérêt.
:salut: LAGAFFE.
jeff06220
Merci les gars,
Oui je vais mettre des 1350 CV avant et arrière.
:salut: :salut:
