Pare choc AV AR style Hanson fait maison
Re: Pare choc AV AR style Hanson fait maison
Ah désolé j'ai pas fais attention !!!
olivier83 a écrit :Ah désolé j'ai pas fais attention !!!
- jeff06220
Salut Olivier,
Pourras tu nous donner le poids de chaque élément ?
Merci,
Jeff,
Merci,
Jeff,
à la solidarité du fofo.teknis a écrit :Le prochain coup que je descend je t'avertirais avant, comme ça si tu as des soudures à faire je pourrais te donner un coup de main
Ah au fait si tu passes du côté de Poitiers tu me le dits j'aurais toujours un truc à te faire souder
LAGAFFE
Malgré que je n'ai plus trop l'occasion de monter vers la haut, ça serait volontiers !LAGAFFE 86 a écrit : Ah au fait si tu passes du côté de Poitiers tu me le dits j'aurais toujours un truc à te faire souder
LAGAFFE
Salut Jeff06220,
Au niveau poids je suis à 17 kgs pour l'avant et 13 kgs pour l'arrière.
J'ai commencé à jeter un œil sur ta prèpa, quand tu dis prépa, effectivement c'est prépa !!!
- jeff06220
Salut Olivier,olivier83 a écrit :Salut Jeff06220,
Merci pour les compliments et félicitations pour ta modif
Je vais faire mon pc arr sur les plans du forum avec un support de spare wheel en 37"
Je vais poster les dimensions
A+,
Jeff,
Modifié en dernier par jeff06220 le 31 mars 2017 23:19, modifié 1 fois.
Et bien voila Nickel Olivier Un vrais apprentis Jeeper
A bientot
A bientot
http://off-road-provence.webnode.fr/
TJ 4L 2000, BB 3", BL1", Kumho KL71 MT 32", 4.11, SuperDana35 ARB, Dana30 Truetrac.
SYE, Flate skide plate.
Salut Eric,
Il fallait bien que je les commence un jour
Mais j'ai un peu galéré certains pliages n'étaient pas au top mais je persévère.
Salut à tous,
Désolé petite pause, boulot oblige !!!
Mais voici la suite du montage :
Par contre j'ai rajouté 2 plaques dans les angles intérieurs du PC avant pour éviter de me retrouver avec 2 KGS de boue dans les coins !!!
Voila pour aujourd'hui
- jeff06220
Salut Olivier,
Je viens d'avoir un devis pour le pc Arr en 5mm,Il voulait 290€,Apres discution, 200€,Ca te parais normal?
A+,
Jeff,
Et il va me faire l'angle a 50 degres.Je vais faire une modif pour mon porte roue,je soude un u pour reculer le pc afin que la jante tappe pas,mais je vais poster le design!
Mais une grand merci
A+,
Jeff,
Salut Jeff,
290 Euros c'est un bon prix, il te l'assemble ou tu le fais assembler par ton soudeur ?
- jeff06220
Salut Olivier,
J'ai le deal a 200€ en 5mm,mais je vais prendre mon soudeur,je suis une buse ! a chacun son metier!
A+,
Jeff,
A+,
Jeff,
Je n'ai pas fais les angles à 50 degrés, donc je suis avec le sintho pour le moment, et ponçage encore ce week-end !!!
Donc doulot + ponçage c'est pour ça que le post est un peu en standby.
Par contre n'oublie pas de souder la petite plaque du dessous en dernier pour les fixations.
J'ai été obligé de souder mes écrous de fixations à l'intérieur car tu ne passe ni les mains ni les outils pour maintenir l'écrou interne du pare choc pour le fixer au châssis.
Sans indiscrétion tu as fais ton devis chez quelle société ?
A+ Olivier
A+ Olivier
- jeff06220
Mp,
Mp,
