Alors today remplacement de l’allume cigare par un double chargeur USB
Le
lien pour l'achat
Première chose mettre les manettes sur 4x4 court et sur D puis couper le contact
On fait de la place et c'est au niveau de l'allume cigare que ça va se passer
Prendre une cale plastique et l'insérer dans la fente du placage et faire levier sans forcer comme un bourrin
Insérer une deuxième cale pour faciliter la manœuvre sur un peu plus d'espace
Il ya plus qu'à passer la main dessous et tirer vers soit jusqu'au niveau de l'allume cigare
Pour enlever l'allume cigare il faut tourner à partir de l'arrière pour arriver à sortir par l'avant la partie métallique, il ne m'a fallu que très peu de temps pour le faire
Ensuite il suffit de le débrancher
Il reste plus qu'à enlever l'enjoliveur il suffit de le tourner jusqu'au passage de l’ergot et il s'enlève sans PB (il est à droite de la photo)
La place est faite on peut passer à la suite, mais avant ça une photo de l'allume cigare démonté au cas où
Regardons l'alimentation le bleu c'est le plus le noir la masse il va falloir faire une épissure soudée car j'ai déjà fait une ponction
Une autre photo pour toujours au cas où du montage complet de l'allume cigare
Essai du chargeur USB pour voir si ça passe correctement ben non hélas
Il en manque juste un peu va falloir sortir la lime à ongle
J'écarte tous ce qui traine derrière
C'est très rapide il ne faut pas trop insister avec la lime
Et voilà paupaul est dedans beurk
Cruel dilemme est ce que je laisse le cache ou pas, on verra plus tard
Sortons du JKU et préparons les câbles pour l'épissure, les prises isolées
Raccordement sur le chargeur nickel
Un essai rapide sur une alimentation de labo et c'est un peu ce que je craignais ça éclaire un max
Mise en place du chargeur
Et j'attaque l'épissure, j'ai coupé tous les câbles que j'avais besoin et je les assemble 2/2
Mise en place des gaines qui vont assurer l'isolation des soudures
Et c'est parti première partie les câbles seuls
Ensuite les doublés
Et enfin j'assemble l'ensemble
Un coup de chaud pour faire rétrécir les gaines isolantes
Et voilà le résultat
Pour être top secure un coup de chatterton et basta
Et pour être vraiment top top secure j'isole la prise de l'allume cigare boaaaaa
Bon quand faut y aller petit essai et ça éclaire balaise de chez balaise
Je rentre le JKU dans le garage je fais le noir absolu et essai ben voilà ma crainte c'est trop éblouissant pas trop pour le conducteur mais pour ma douce aie aie aie
Je mets le cache dessus et c'est parfait par transparence on voir bien les prises donc je vais le monter définitivement avec le cache
Et voilà ce que ça donne fermé
Et open
Bon j'ai du RAB moi
