Ils ont l'air bien. Ceux d'origine étaient trop haut ?
- Timmy_33
Nickel, si Madame voit ça, je suis foutu et bon pour en mettre !
Oui c'est ça et pour autant il est encore stock en ressorts le JKU mais un jour viendra...
- NicoJPW
Bon ça avance..
Par contre petite question
Vu que les nouveaux MP se déploient avec l'ouverture des portes, y a t'il une fonction debraillage manuel en cas de panne des moteurs électriques ?
Ou tout simplement quand tu veux nettoyer
Non pas vu en tout cas BILL pourrait le dire vu qu'il en a depuis un bon bout de temps sen plus sur la belle bleu et d'après lui c'est fiable
Le seul truc que tu peux faire c'est en mettant le pied sur le MP empêcher qu'il remonte à la fermeture de la porte pour pouvoir par exemple laver le toit, au prochain cycle il reprend son fonctionnement normal
Bon il y a du ciel bleu je vais essayer d'avancer un peu
- NicoJPW
Bon ya déjà des possibilités
Allez courage.....
Bon ben c'est bon ça fonctionne me reste plus qu'à faire les finitions et roule ma poule
Merci à Bill pour ces conseils toujours bienvenus
La vidéo
La notice avec traduction maison
La vidéo
- NicoJPW
- cscorpio09
La classe
Mais est'il possible de le désactiver, par exemple si l'été on veut rouler sans les portes ?
oui c'est possible il suffit de mettre un interrupteur sur chaque fil qui permet de faire ouvrir les portes et ils restent en position fermécscorpio09 a écrit : ↑09 janv. 2021 18:29 Mais est'il possible de le désactiver, par exemple si l'été on veut rouler sans les portes ?
Il existe aussi un kit complet qui permet le fonctionnement normal, les MP ouverts ou les MP fermés; bon le tarif fait peur dans les 175€ il me semble
- cscorpio09
Ok, en effet pas donné35wrangler35 a écrit : ↑09 janv. 2021 18:34oui c'est possible il suffit de mettre un interrupteur chaque fil qui permet de faire ouvrir les portes et ils restent en position fermécscorpio09 a écrit : ↑09 janv. 2021 18:29 Mais est'il possible de le désactiver, par exemple si l'été on veut rouler sans les portes ?
- Timmy_33
Par contre en TT, si ça frotte un peu ça craint pas trop ?
- minrare
N'oublie pas de resserrer les boulons
Ben je ne m’inquiète pas du tout car Bill a les mêmes et comme lui par rapport à moi il fait vraiment dans le hard et que ses MP fonctionnent toujours sans aucun PB j'ai pas à m'en faire
Oui c'est prévu surtout qu'il y en a 2 qui sont en mesure US et donc je suis limite en serrage bon il y a du frein filet dessus donc ça devrait bien se passer
