- speed 2
Re: A mon tour un with JKU juste pour mon plaisir
Tout dépend si tu comptes faire un peu de chemins et si tu es content de ta monte actuelle
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
Actuellement ca va pas trop bruyant sur route, je pense que c’est la monte OEM
Ensuite pour l’été et les vacances pourquoi pas du chemin voire de la piste et donc oui pour le changement de roues, le seul truc qui me dérange c’est qu’il me faut descendre avec et quid du bruit de roulement
- speed 2
Les Goodrich ne sont pas très bruyants et plus sécurisant sur l'asphalte sous la pluie que les Bridgestone.
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
Du coup je vais devoir tester ca pour cet été, je vais devoir jouer du crick moi
perso je monte les bf sur les jantes d'origine et je roule qu'avec sa
- Neurolept
J'ai ces pneumatiques BFG sur un Defender.
C'est pour un usage quotidien.
Ils sont Mixtes route et offroad. Orientés MUD en offroad. Pratiques en société car on ne sait jamais sur quoi on va tomber en intervention.
Sur neige et Glace ça tient moins bien la route que la monte d'origine. On joue de l'ESP et ABS un peu plus.
Ils s'usent peu sur un Defender en 4x4 permanent avec différentiel central.
- speed 2
C'est aussi mon cas.
Adieu les Dueler et vive les KO2
2.8 CRD 200cv BVA
2.8 CRD 200cv BVA
dommage qu'il n'ait pas pris en 18" car j'aurais pu les monter sur les jantes OEM
combien ça doit pouvoir se vendre les 4 jantes plus pneus ? dans les 400 / 500 € non?
- Neurolept
Dimensions jantes ?
Marque + modèle de la jante ?
Dimensions pneumatiques ?
Génération des BFG TA All terrain ? actuellement c'est la 3éme qui est commercialisée
Usure des pneumatiques ?
Usés tous identiques ? ou plus usés sur l'avant ? trace de coups sur les champs ?
4 ou 5 pneumatiques (incluant la roue de secours) ?
4 jantes , les pneus sont quasi neufs et les jantes sont en très bon état
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 03 sept. 2017 10:17, modifié 2 fois.
- Neurolept
Neuf au tarif Gros
4 x MAK Alu 17 = 4 x 74.00 HT
4 x BFG 245/75R17 = 4 x 112.50 HT
Soit 895,20 TTC auquel il faudrait ajouter la monte, l'équilibrage et les valves.
C'est des occasions. Tu ne peux mettre de garantie dessus. donc 1/3 du prix.
Donc 300-350 max.
Donc 300-350 max.
houla c'est pas chaud du tout ça je pense que 1/3 du prix dans cet état c'est un peu juste
les roues sont repérées par rapport à l'emplacement je me demande si il n'y a pas les capteurs TPMS dessus
- Neurolept
35wrangler35 a écrit :houla c'est pas chaud du tout ça je pense que 1/3 du prix dans cet état c'est un peu juste
Ce que je t'ai donné c'est le prix plancher ! tu peux les vendre 5000€ si tu veux !
Tu ajoutes 90€ s'il y a les 4 TPMS en sachant qu'ils ne fonctionneront que sur un type de véhicule ayant le bon récepteur.
S'ils sont identifiés, c'est normal, pour la permutation en gardant la même usure. Cela n'implique pas la présence de TPMS.
Cela m'étonnerai que des jantes bas de gamme soit équipés d'un TPMS !
Pour le savoir, permute une roue arrière, roule quelques kms si le tableau de bord est en erreur pression, tes roues n'en sont pas équipées.
L'appairage se fait automatiquement.
Remarque : le seul intérêt pour toi de garder ces jantes 17p c'est que tu peux monter ce que tu veux dessus contrairement aux 18 d'origines.
Tu peux aussi les équiper de pneumatiques Hiver/Neige et ne revendre que les pneumatiques. la taille est courante.
Heu les jantes tu les trouves où à ce prix, j'ai trouvé pas trop cher sur la Bay mais pas à moins de 100€
http://www.ebay.fr/itm/4116062-JANTES-R ... Ciid%253A2
Les jantes sont compatibles TPMS et de ce que j'ai ressenti de l'ancien propriaitaire cela ne m'étonnerait pas que les capteurs soient montés car je le vois pas rouler avec un voyant allumé au TDB, trop pointilleux avec ce type de détail, enfin je peux me tromperje l'ai vu que 2 jours
Neurolept a écrit :Neuf au tarif Gros
Donc 300-350 max.
Correct !!
On voit des prix de fou sur lbc pour jantes + pneus!! Mais elles restent des annees
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
