- Cobra4
Pour info, voici le site de du fabricant original : https://www.boellhoff.com/fr-fr/actuali ... rivkle.php
Cobra4
- NicoJPW
J'utilise ce genre d'insert pour les motorisations que j'installe sur les portails alu.
Par contre avec une pince un peu plus grosse pour utiliser au moins du M8
Sans doutes oui
Avec la mienne je ne met pas plus gros que du M6. Mais ça me suffit pour ce que je fait.
- Cobra4
Pour nous, vue la quantité a posé, on utilise une pince pneumatique.
Cobra4
- NicoJPW
Bah oui on joue pas dans la même cours
Bon finalement je vais faire tout simple car ça fonctionne parfaitement
Juste 2 sangles bien placées en plus il y aura du poids dessus car madame ne voyage jamais très light Reste à faire l'électricité avec la mise en place d'un petit module que je vais repiquer sur l'allume cigare OEM Petite modification vite fait bien fait j'avais ça qui trainait dans un coin
C'est bu bon travail !!
- NicoJPW
C'est bien tout ça, mais comment ça se passe le branchement avec le système coulissant ?
- Okinawa13
Le truc avec ces inserts c'est de bien régler la garde de la pince afin de ne pas arracher les filets. Un autre, pour la pose de filets rapportés alu sur de l'acier ou inversement, bien isoler l'insert en l'enduisant de diéléctrique type mastinox afin de suprimer la corrosion galvanique.
Ben en fait le cable de la glacière est super long donc pas de PB il suffit de le laisser se dérouler
Sinon j'ai pensé à le modifier pour y ajouter un mètre de câble spirale mais bon se serait du grand luxe
- Okinawa13
Regarde là c'est fait pour, tu y trouveras peut-être la bonne solution/
https://www.pei-france.com/article/gamm ... te-cables/
- NicoJPW
Houla !Okinawa13 a écrit : ↑05 déc. 2021 15:39 Regarde là c'est fait pour, tu y trouveras peut-être la bonne solution/
Tu vas loin, ça va coûter plus cher que la glacière
- Okinawa13
Tu peux peut être t'en inspirer plutot qu'un cable type télephone qui risque de se sectionner.
- guydred
Faut imprimer ça en 3d on trouve des tas de fichiers gratuit pour faire ce genre de chemin de câble
130 000 kms
130 000 kms
