Yes off course
Bien
As tu un lien pour le convertisseur?
Oui bien sûr
https://fr.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2fra
Faut regarder ailleurs il y a peut-être des vendeurs qui offrent des coupons de réduc
Alors today changement des butées de ponts arrière du JKU par des modèles en polyuréthane
Les références (trouvées sur ebay)
Avant Rugged Ridge 1-1303
Arrière Rugged Ridge 1-1304
Pour commencer je fais l'arrière car pour l'avant j'ai bien peur de devoir virer les amortos
Le matos elles sont bien plus dures que les celles en mousse OEM Pour le démontage deux tournevis voire même un pied de biche fait l'affaire il suffit de faire levier et petit à petit ça vient Comparaison des modèles pas la même chose en fait, c'est du lourd le RR Ensuite on lève le chassis à partir d'un longeron Je graisse comme il faut le haut de la butée Je fais la même chose pour le logement de la butée et je mets en place les calles qui vont permettre de pousser la butée dans son logement Mise en place de la butée avant de baisser le cric Je descends le cric en vérifiant si la butée est bien dans l'axe du logement (hyper important ça sinon ça ne rentre pas) Reste à faire l'autre côté et voilà le résultat La prochaine fois ce sera l'avant
Modifié en dernier par 35wrangler35 le 19 nov. 2022 14:03, modifié 1 fois.
Simple et efficace, bravo !!
je pense qu'il va y avoir un peu de boulot là
Pas de mécanique cette fois bon c'est assez particulier car un héritage de mon infiniti q50 et quand j'ai vu que je pouvais avoir ça dans le JKU j'ai po réfléchi j'ai commandé
- guydred
Ho le pot de G-414......
Le miens fait 5kg et à 11 ans de moins....
Par contre c'est pas à utiliser sur le polyuréthane, ça peut le dégrader.
130 000 kms
130 000 kms
mince j'y ai pas pensé mais bon avec la flotte qu'il a fait ici il a été lave le truc
J'ai enfin fini de monter le cadeau de noel du JKU
Pas facile sans en connaitre un minimum une véritable galère avec l'ampli du JKU qui ne voulait pas démarrer
Bon PB de câblage, d'éclairage des boutons des vitres et du bloc de commande des vitres arrières (entre autre) une belle galère quoi
Avec ça je vais pouvoir enfin voir une carte en grand et accessoirement surveiller le fonctionnement du JKu
- cscorpio09
Ouff quel écran
C'est sur qu'avec cette taille pas besoin de lunettes , vraiment excellent
- paj'heros 30
ah oui quand meme la c'est du lourd
tu peux nous en dire plus sur le modele que tu as monté
lolo
lolo
- minrare
Idem pour moi ça a l'air très en hauteur.paj'heros 30 a écrit : ↑28 déc. 2022 18:25 ah oui quand meme la c'est du lourd
lolo
