Projet CJ5
Projet CJ5
Oui j'aime bien aussi....comme sur le Comanche.
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
De retour au garage ce dimanche matin, et je galère pour démonter le deuxième moyeu de roue de mon pont avant... impossible de désserer cette fichue douille. Pensez vous que je puisse y arriver avec un chalumeau ou existe t'il une autre méthode ?
En ce qui concerne les deux rotules, comment faire pour les démonter ? Faut il utiliser la presse ?
- patcatkiller
Projet CJ5
Extracteur pour les rotules
- badboy
Projet CJ5
sacré tour de force le changement des rotules de moyeux avant
j'y suis passé
il faut l'outil presse qui va bien et chauffer aussi
pour les sortir et pour remettre les neuves
pour le démontage clé à choc ou rallonge et oui un coup de chaud peu aider
j'y suis passé
viewtopic.php?f=15&t=75629
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Toujours sur le remise en état de mon pont avant Dana 30. Comment trouver un kit de remise en état des roulements de roues avants et des joints qui vont avec ?
Devant la multitude de références, je suis un peu perdu !!!
Qui a déjà remplacer les satellites d'arbre de roue avant sur ce genre de pont ? Comment cela se démonte ?
Merci pour votre aide.
- NIKKO
Projet CJ5
ceci est un exemple parmis tant d'autres :
https://4x4pieces-center.com/4049-kit-d ... d-kit.html
Pourquoi veut tu remplacer les satellites ? que tu remplaces roulements et joints ok , mais pas les satellites .
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
j'ai l'impression qu'ils ont un peu de jeu mais cela semble impossible a démonter... ou il faut changer l'arbre de roue complet
Projet CJ5
Tu parles pas plutôt des croisillons ?..
Sinon voici 2 vidéos avec 2 méthodes différentes; avec et sans presse.
Sans :
Avec:
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Tu as entièrement raison Teknis, c'est la différence entre le professionnel (toi) et l'amateur (moi)... merci je vais étudier ça
Projet CJ5
C'est flatteur mais je suis pas un pro, juste un amateur passionné comme nous tous ici
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Après de long mois d'interruption sur mon projet, me revoilà...
J'ai bien avancé sur la remise en état du pont avant et j'ai une petite question :
quelle est la dimension des écrous de serrage du moyeu avant ainsi que le couple de serrage ?
J'ai également remonté les cylindres du kit de frein et là, petite doute car il y a un gauche et un droit... les flexibles de freins passent ils devant l'essieu ou derrière ?
Merci les Jeepers
Merci les Jeepers
Projet CJ5
Les vis c'est du 9/16" et leur couple de serrage est 47 Nm soit environ 5kg.
Je sais pas si tu l'as déjà mais au cas où...
https://oljeep.com/edge_parts_man.html
Et comme une photo est plus parlante que beaucoup de mots.. Sinon j'ai trouvé ça qui peut t'aider:
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Merci Teknis, ils passent donc derrière le pont... je dois inverser les cylindres.
Pour les écrous de fixation des moyeu, c'est bien plus gros que ça. J'ai mesuré 5 voir 5,2 cm !!! Je vais regarder si je ne trouve pas une douille de 50 ou 52 au boulot.
Je n'arrive plus à mettre des photos dans mes messages et ça me prend le choux
Projet CJ5
La douille dont tu parles c'est du 2 1/16".
viewtopic.php?t=80732
Projet CJ5
Pour les photos, c'est que leur résolution est trop grosse...
