Projet CJ5
- Gilles
Re: Projet CJ5
c'est mieux....
- Modèle : CJ 5
Re: Projet CJ5
Ce lundi, j'ai démonté le tableau de bord, et le faisceau électrique de mon CJ...
histoire de faire place nette
Résultat : très mauvaise nuit, vais je réussir à remonter tous ça ???
Je me demande si je pousse pas le bouchon un peu trop !!!
Re: Projet CJ5
Bien sur, et en plus le faisceau d'un CJ c'est pas ce qui a de plus compliqué
Tu as repéré les fils avec du scotch papier pour gagner du temps au remontage ?
- patcatkiller
Re: Projet CJ5
oui le faisceau est très simple ! et ce sera peut être l'occasion de simplifier encore !!
- onedays
Re: Projet CJ5
ouai !! en tout cas sa ta pas pris toute la journée !!! ta bien pris une bonne 1/2 heure pour défoncé la boite de glace !!
- Modèle : CJ 5
Re: Projet CJ5
- NIKKO
Re: Projet CJ5
Ouais , c'est vrai que c'est simple ... comme bonjour
- badboy
Re: Projet CJ5
vu comme-ça c'est sur
viewtopic.php?f=15&t=75629
- onedays
Re: Projet CJ5
tu a bien raison chrisCJ5
- patcatkiller
Re: Projet CJ5
Je n'ai pas tout ça dans mon CJ
Re: Projet CJ5
Y'a pas mal de fils mais ils sont tous localisés au même endroit, et c'est bien accessible une fois le TdB démonté
En partant de la boite à fusible tu fais un toron avec ceux du bloc compteur, puis tu passes sous gaines fendues ceux des deux manos (pression d'huile et voltmètre). Ensuite une nouvelle gaine pour isoler ceux qui partent vers l'arrière (feux et carburant) et déjà tu y vois déjà plus clair !
Je l'avais fait sur mon ancien CJ et il faut que je le fasse sur celui-ci maintenant..
Modifié en dernier par teknis le 14 févr. 2020 15:12, modifié 1 fois.
Re: Projet CJ5
Il y a pas mal de fils qui ont été rajouté, et sur les CJ7 c'est différent
- NIKKO
Re: Projet CJ5
petite paranthese : Teknis , pourquoi as tu fermé le robinet dans ta jeep ?
Re: Projet CJ5
Le robinet ?
