le gros minet?
Projet CJ5
- steph85
Re: Projet CJ5
- NIKKO
Projet CJ5
Ben oui , Sur ton capot , il y a écrit en gros " L'ARRET D'EAU " .... ou alors tu n'a pas payé ta facture ...
Modifié en dernier par NIKKO le 20 févr. 2020 16:39, modifié 1 fois.
- steph85
Projet CJ5
Je l avais pas vu venir celle là !!!
Projet CJ5
- "Mc Giver, sort de ce corps !!! "
Ça faisait longtemps qu'on ne me l'avait pas sortie celle là !!
- NIKKO
Projet CJ5
ça craint quand meme !!! tu n'as pas un autre zotocolant du style "La Chataigne " ????
Projet CJ5
Si, mais celui-là je le colle que quand je suis en mode grognon (ou gros gnons, au choix...)
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Besoin d'un avis éclairé si possible concernant le démontage des éléments de mon tableau de bord...
J'ai pas trouvé la solution pour démonter les inters suivant :
bouton sous "hazard" et celui au dessus de la clé de contact
et l'autre sur cette photo :
bouton pour les feux "au milieu de la photo"... pour celui ci, j'ai réussi à démonter la tête mais impossible d'enlever la collerette chromée
merci à vous
merci à vous
Projet CJ5
Pour eux tu as juste à prendre avec une pince (chiffon pour ne pas les marquer) et dévisser.
Avant de tirer, regarde si jamais il n'y a pas une petite BTR (en pouce..) qui se trouve dessous pour le bloquer
Pour celui-la, tu tires sur la partie bleu, et ensuite pareil qu'en haut, tu dévisses (en rouge).
- sebrine
- Modèle : CJ 3B
Projet CJ5
Normalement pas de btr mais j’avais des trucs comme ca sur un autre tableau de bord et les bagues étaient tellement serrer que les filetages avaient tournés si c'est ton cas c'est la M.... sans faire de casse.
- NIKKO
Projet CJ5
Affirmatif : petite Vis BTR qui tient le bouton sur la tirette .
http://www.extoffroad.com/oscommerce/pr ... ts_id/6719
Si rondelle de maintien de l'inter endommagée , cela se remplace en noir ou chromé , ce n'est pas tellement onéreux .
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Pour l'inter flash, la collerette se démonte facilement mais l'olive en bout de tige ne passe pas dans le trou... pour les deux autres, effectivement il y a deux vis pour le premier et un vis pour le second qui me permette d'enlever le bouton mais l'enjoliveur chromé tourne autour mais ne s'enlève pas...
Projet CJ5
L'olive noire se dévisse, et pour la bague chromé qui tourne, n'ait pas peur de forcer un peu, et tu peux même la "dézinguer" et la remplacer par une d'origine
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Bon... après plusieurs essais, j'ai enfin réussi à démonter deux inter sur trois. L'olive a fini par venir non sans mal et après, c'est facile a démonter. Pour les deux autre, après avoir enlevé le bouton qui est fixé par une petite vis sur la tige, il y a une rondelle a dévisser et l'enjoliveur vient tout seul.
Merci pour vos conseils
Donc, préparation du tableau de bord :
Remise en état poignée de maintien : Un petit avant/après des crochets de fixation du pare brise :
Vue du tablier avec son bac à batterie :
Et pour finir, mise en place du bloc chauffage et du système de ventilation :
Le confinement a du bon, on avance un peu plus chaque jour
Projet CJ5
on attend la suite....
Projet CJ5
Aaahhhh oui, la tâche est longue.....
