Parce que tu n’a pas payé ton abonnement
Projet CJ5
- patcatkiller
Projet CJ5
- shaggi
- Modèle : 4xe
Projet CJ5
Voila c'est fait, mais pas encore assez car je vois les dernières mais pas celles des premiers post.
- Chargus
Projet CJ5
L'hébergeur d'images de l'époque n'existe plus ou a changé de nom...
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Salut à tous,
Voilà plusieurs mois que je n'ai pas posté de photos...
Voilà où j'en suis pour le moment... ça progresse doucement mais sûrement.
A bientôt
A bientôt
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
De retour au garage pour le remontage des kit de frein avant et arrière de mon CJ5.
Je remonte tout à neuf mais j'aimerai avoir un conseil sur la position des éléments :
J'ai une mâchoire dont le patin est moins grand que l'autre, doit elle être en position avant ou arrière ?
Merci pour votre aide.
Projet CJ5
Salut Chris,
Le petit patin va toujours côté avant de la Jeep.
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Et voilà le travail :
Merci pour vos conseils
Partie arrière au prochain numéro !!!
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
J'ai terminé le montage de mes 4 kit de frein... prochaine étape, j'aimerai poser le moteur sur le châssis.
Or, dans le démontage, je n'arrive pas a retrouver la visserie qui relie le moteur aux supports moteur du châssis. Il me faut 3 identiques (boulon + vis + rondelle) et 1 qui se visse directement sur le support moteur qui est fixé sur ce dernier.(certainement pas US)
Avez vous des photos de vos installations et surtout une indication sur les modèles utilisés ? (longueur et grosseur)
Je compte sur vous les copains
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Personne ne veux m'aider...
Projet CJ5
Les possesseurs de CJ5 sont généralement très vieux, ils hibernent en hivers.
Non, sans mauvaise blague, ta jeep est moins courante que d'autres ici, il faut être patient pour qu'un possesseur du même modèle te réponde.
Remonte ton post de temps en temps comme tu l'as fait.
- patcatkiller
Projet CJ5
Désolé mais je ne peux pas te renseigner !
Projet CJ5
Peut être trouver une vue éclatée de la jeep … Rockauto peut-être ?
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Jantes aev beadlock
Projet CJ5
Je pense que sur le v8 les supports ne sont pas au même endroit
- Chargus
Projet CJ5
Sur Rockauto, le seul modèle de silent-bloc moteur qu'ils ont pour une CJ5 3L8 de 74 c'est celui-là, mais il est complet (pièce + vis) : https://www.rockauto.com/fr/catalog/jee ... ount,5552
@ ChrisCJ5 : c'est ce modèle qui est monté sur ta Jeep ?
Si tu ne cherches que la visserie, j'ai regardé sur quelques fournisseurs, vis et écrou seuls, c'est pas évident. A part ici, https://jeepvillage.com/en/187-truck-engine. Mais je ne sais pas si ça convient pour toi. Apelle les, ils te diront.
- david07
- Modèle : CJ 5
Projet CJ5
Je n'ai pas le même montage que toi désolé
