Mon Jeep XJ à moi
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
J'ai reçu ma pompe et mon calorstat aujourd'hui.
Une heure après, tout est remonté.
Manque plus que le radiateur qui devrait arriver demain et c'est tout bon.
viewtopic.php?f=16&t=84410
Re: Mon Jeep à moi
bon bientôt sur les pistes alors
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
On prépare pour la rentrée
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Bon ben voilà, tout est remonté et la purge faite.
J'ai un peu galéré car sur le nouveau radiateur, j'avais 2 prises sur le bas pour brancher un autre radiateur certainement. Il a fallu que je me creuse les méninges pour boucher tout ça mais c'était un pas fin. Percé, taraudé, 2 vis en pas métrique et zou, c'est étanche !!!
Re: Mon Jeep à moi
Bon alors à quand la piste pour essais
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
De sûr en septembre, j'ai 2 sorties 4x4 mais pour du franchissement.
Dans le Vaucluse en été, ils n'aiment pas trop les 4x4 en pleine nature...
En même temps, ça nous permet de les mettre d'aplomb pour la rentrée
Re: Mon Jeep à moi
j'ai pu m'en rendre compte au Ventoux les pistes sont presque toutes fermées et j'ai eu du bol de passer au travers
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Juillet et Aout, il ne faut même pas y penser. La région PACA étant très boisée, ils sont assez strict et je pense que c'est normal (au moins pour les 2 mois d'été).
Ça nous permet d'aller faire un tour à la montagne pour nous rafraichir
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Suite au changement de mon système de refroidissement, le calorstat fonctionne à nouveau nickel.
J'ai changé mon viscocoupleur de ventilateur l'année dernière mais avec ces grosses chaleurs, mon vieux moteur avait quand même du mal à refroidir.
J'ai lu que certain "fixait" (soudait) le visco à la poulie de la pompe à eau mais après, ben il fallait tout changer car en période froide, pas besoin de refroidir autant et cela ne fait pas trop de bien au moteur...
Du coup, je profite de mes vacances pour bidouiller.
J'ai fabriquer un système amovible qui me permet de fixer le visco à la poulie de la pompe à eau et avec une clé de 1/2 (ou de 13), en 5 min, c'est enlevé.
Seul petit hic, les écrous sur les goujons ne tiennent que sur les 2/3 du filet de l'écrou. Mais bon, une goutte de frein filet et c'est tout bon.
Re: Mon Jeep à moi
Good taf....j'aurais un peu peur que les boulons qui s'accouplent visco/poulie se barrent....je n'ose même pas imaginer...tu peux pas entr'ouvrir ton capot "à la californienne"???
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Il faudrait que je fasse la modif. J'ai lu aussi que ce n'était pas tip top à cause justement de l'ouverture, tout s'y engouffre (la pluie, poussière, ...).
A réfléchir...
Pour les écrous pris sur le visco, j'ai mis du frein filet et le pas de vis ne tient pas que par un ou deux filet. Je suis plus sur les 2/3 de l'écrou, ça passe.
A réfléchir...
Re: Mon Jeep à moi
Un parfait géotrouvetout
- jomrsv
Re: Mon Jeep à moi
Test sur 60 km allé/60km retour pour aller chercher du fromage à Banon (entre autres...).
Verdict: malgré les côtes, la voiture n'a pas chauffé une seule fois.
De retour, pas d'écrous déserrés. Donc, serrer normalement ou au couple et une goutte de frein filet et c'est bon
- bill
Re: Mon Jeep à moi
Tu aurais pu aussi mettre 4 bouts de tige filetés fixer au bloc press cette fois ci a demeure et tu aurais retenu ta pièce avec 4 nylstop.
