Ma YJ '87
- Ghjallone
Ma YJ '87
mince j'avais pas vu la photo...
Non ça c'est de la grosse corrosion, il faut bien gratter autour pour nettoyer, genre avec un disque à lamelle jusqu'à ce que les petites fissures aient disparu.
Mais pour la grosse, tu risques de devoir souder une rustine... Quand tu auras nettoyé la rouille elle sera surement un peu plus ouverte que ce qu'on voit là.
- badboy
Ma YJ '87
Ouais
Une petite plaquette de renfort serait pas de trop une fois tout propre
viewtopic.php?f=15&t=75629
- Ghjallone
Ma YJ '87
Je pense qu'il vaut mieux éviter, surtout que dudu.orp est un soudeur novice... Si la soudure n'est pas nickel il risque d'y avoir de l'eau qui rentre, et ça va finir par se faire bouffer
Une rustine, avec les bords bien chanfreinés à mon avis c'est le mieux sur le long terme.
Modifié en dernier par Ghjallone le 14 janv. 2021 20:15, modifié 1 fois.
Ma YJ '87
Découper pour trouver une base saine de manière à souder une rustine
- patcatkiller
Ma YJ '87
Il n'y a pas que sur le métal c'est aussi le cas pour les matériaux à base de plastique ou de fibres
Ma YJ '87
patcatkiller a écrit : ↑15 janv. 2021 13:18 Il n'y a pas que sur le métal c'est aussi le cas pour les matériaux à base de plastique ou de fibres
Ma YJ '87
Bon j'ai ouvert la fissure a la disqueuse et suivi la rouille.
Ca fait tout de même de sérieux trous. Je ne vais pas boucher tout ça avec de la soudure tout de même?
Je mets une plaque par dessus ?
Vincent
Vincent
Modifié en dernier par dudu.orp le 16 janv. 2021 18:03, modifié 1 fois.
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ma YJ '87
ha oui... je vais faire des bords droits alors...
vincent
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Ma YJ '87
J'ai un peu nettoyé les carter de la boite et de l'embrayage.
Sur l'embrayage il y a un trou sur le haut. Il n'y a pas de bouchon?? Par ailleurs j'avais 2 tuyaux de prise d'air qui venaient de la boite mais 1 était débranché je ne vois pas où il doit aller... vous avez une idée? Merci
Vincent
Vincent
