Ma YJ '87
Ma YJ '87
Le châssis est déjà hors corrosion, c'est cool !
Ma YJ '87
Salut Jeus et Teknis
Metci pour vos conseils. Je fais des essais sur des découpes de métal.
C'est vrai que ca demande pas mal de pratique !
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ma YJ '87
J'ai bien avancé pendant l'interruption du site
J'ai d'abord refait des essais de soudure.
J'ai aussi découpé les pièces au mieux. Pas assez car j'ai eu des trous. Mais finalement j'ai pu les reboucher avec de la patience.
Ce n'est pas parfait mais c'est solide
Ensuite j'ai aussi pu remettre le réservoir et les durites sur le châssis
Vincent
Vincent
Ma YJ '87
C'est cool ça!
En revanche, je pense que là ou il y a de petits trous, tu devrais mettre un coup de mèche pour ouvrir et remettre un point de soudure.
Sinon la rouille risque de repartir de là.
Ma YJ '87
Le châssis est peint
J'ai pu remettre la plupart des supports de durites. Merci a Laurent pour les autres.
Vincent
Vincent
Ma YJ '87
Tu parles de la soudure? Je vais essayer d'améliorer ça...
Pour le reste du chassis, la peinture est très lisse même si ça ne se voit pas sur la photo. ( plein de poussière oar dessus)
Vincent
Ma YJ '87
Oui, à la limite entre les deux pièces on voit de petits défauts qui on l'air assez profonds. Je pense que la corrosion risque de repartir la là, en général la peinture ne scelle pas totalement ce genre de choses.
Ma YJ '87
TJ 4.0L long arms, dana 44 en 35 splines, teralow, OX lockers, 35" sur beadlock...
HOTCHKISS JH102 2.3 V6 (Coyote2)....en cours
viewtopic.php?p=1038200#p1038200
Ma YJ '87
Quand on a retiré la caisse il y avait 2 tuyaux de prise d'air au niveau du changement de vitesse. Un des deux est connecté sur la boite de transfert pres des 4 tuyaux de dépression qui gèrent le passage en 4x4. Pouvez vous me dire où se connecte le second tuyau?
Vincent
Vincent
