Ma YJ '87
Ma YJ '87
Bravo Vincent
Ma YJ '87
Pouvez vous me dire où va cette pièce ? Merci
V
V
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ma YJ '87
Dans ton c..
Non, en fait je sais pas !
Ma YJ '87
Salut à tous.
J'ai pas mal avancé :
-Installation des pédales et des renvois
-installation du volant
-sur le tableau de bord amélioration du câblage
Questions du jour:
1. J'ai toujours cette pièce qui traîne et je ne sais pas où la mettre. La grande est une protection entre la carro et le pot. Je ne vois oas ou mettre la petite.
J'ai encore des trucs inconnus :
2. c'est un morceau du câblage du tableau de bord. Mais ça sert à quoi??
3.ceci est nommé "dimmer switch" C'est sur la colonne mais je ne comprends pas à quoi ça sert..
4.je pense que ca vient du tableau de bord mais he ne vois pas où. Merci pour votre aide
Vincent
Questions du jour:
Vincent
Ma YJ '87
salut Ghjallone
je pensais aussi au dimmer du tableau de bord, mais c'est autre chose. Celui du tableau de bord est sur la gauche du volant. Ce truc-ci se place au dessus de la colonne, contre le contact de démarrage. Je l'ai branché mais je ne vois vraiment pas à quoi ca peut servir.
Sur la colonne il y a une tige en acier, comme pour le contacteur de démarrage, qui vient se ficher dans le "dimmer switch", mais je n'ai pas trouvé de manipulation sur le volant ou la clé qui fait bouger cette tige...
ou alors c'est tout de même lié au dimmer du tableau de bord...
a+
Vincent
Ma YJ '87
Vincent, les 2 tôles sont des pare flammes qui se mettent entre la caisse et la ligne d'échappement
La pièce noire sert à tenir la pédale de frein de parking
- fredmaxi
Ma YJ '87
Si un jour on fait quizz photos sur des pièces détachées de YJ, je mets dans l'équipe de Laurent
Ma YJ '87
J'ai testé le circuit électrique.
J'ai bien la puissance batterie et l horloge qui fonctionnent.
Les jauges d'essence et d'huile sont a plat mais cela le semble normal (réservoir vide et moteur éteint)
Les phares déconnent pas mal. Mais je pense que c'est surtout un problème de mise à la masse. La calandre n'est pas en place
Par contre je n'arrive pas a retirer les bulbes orange à l'arrière. Vous avez une astuce ?
Vincent
Vincent
Ma YJ '87
Bulbe orange???? Photo du bulbe????
Pour la jauge essence tu peux actionner le flotteur à la main
Ma YJ '87
Je parle de l'ampoule orange du clignotant. C'est une simple douille mais je ne parviens pas à la faire tourner...
V
Ma YJ '87
Photo, en théorie l'ampoule est blanche et le cabochon de feux compartimenté orange, blanc rouge
Aussi pourquoi enlever le bulbe ?
Pas d'ampoule de feu de recul?
Celle du bas, 2 filaments, veilleuse et stop, pas de feu de recul?
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 10 avr. 2021 23:04, modifié 1 fois.
