Ma YJ '87
Ma YJ '87
Super !
C'est pas toujours évident de résoudre ces pannes électriques
- patcatkiller
Ma YJ '87
Good !
- badboy
Ma YJ '87
Continuité des fils
Un vrai casse tête defois
Good job
viewtopic.php?f=15&t=75629
Ma YJ '87
salut,
encore une bonne nouvelle, ma réparation du bouchon sur la chape coulissante fonctionne. Je n'ai plus cette fuite sur l'arbre de transmission qui propulsait de l'huile sur tout le bas de caisse! (voir page 2 de ce post)
je ne sais pas combien de temps cela tiendra car c'est juste collé à la colle de montage, mais au moins je sais quel est le probleme et si besoin je trouverai une solution plus durable la prochaine fois (epoxy ou autre)
a bientot, il me reste les joints spi du pont avant, et ça c'est pas trivial!
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Ma YJ '87
Concernant le pont qui n'était pas assez solidaire des lames de suspension (point rouge au CT) j´ai enfin pu dévisser les écrous sur les U bolts avec le pneumatique. J'ai dû dévisser un peu l´écrou de l´amortisseur pour avoir accès partout.
Savez à quelle force je peux resserer les ecrous des U Bolt?
Vincent
Vincent
Ma YJ '87
- patcatkiller
Ma YJ '87
Attention il faudra revenir sur le serrage quand tu auras rouler un peu et que les brides se seront placées
Ma YJ '87
ok merci du conseilpatcatkiller a écrit : ↑14 juin 2021 22:11 Attention il faudra revenir sur le serrage quand tu auras rouler un peu et que les brides se seront placées
vincent
Ma YJ '87
120Nm ça vous semble OK? J´ai l´impression de forcer.
Le site indiquait
Leaf Spring Tie Plate U-Bolt Nuts (Rear):90 ft-lbs
Que je convertis en 122Nm
Vincent
Le site indiquait
Vincent
- patcatkiller
Ma YJ '87
Moi je ne les sers pas à la clef dynamométrique mais je sers fort !
Ma YJ '87
Après si tu as un doute, par sécurité, même si tu as serré au couple recommandé tu mets des contre-écrous
- patcatkiller
Ma YJ '87
il ne faut pas que ça dépasse de trop autrement c'est arrachement garantie
Ma YJ '87
Sur les U bolt d'origine tu peux le faire sans soucis, la partie filetée est suffisamment longue pour mettre 2 écrous
Tu parles d'arracher quoi?
- patcatkiller
Ma YJ '87
D'arracher la bride en fait la partie qui dépasse sous la platine
